Ограничение по мощности
vik.81
Здравствуйте, у меня такая ситуация ,дом проходит ремонт хочу подключить свет,в Рэсе сказали что могут подключить и 380 и 220 от одного киловата
В чем вопрос чем они ограничат этот порог в 1 киловат
Входная мощность ограничиваю автоматом.
Автоматы есть от 1 ампера
Так что могут и меньше дать...
Если достаточно совеременный программируемый счетчик - могут счетчик запрограммировать на ограничение, при превышении мощности эл-во отключится на несколько минут. Больше ничем. Автомат обычно ставят номиналом как в договоре прописано, или если такого номинала нет то мощностью выше ближайший по списку.
Может в РЭСе имели в виду "от одного киловатта и выше"?
Уже точно не помню сколько стоит киловатт ,но точно сказал что можно оплатить за один киловатт а потом докупить
Просто если на автомате аккуратно стереть номинал то можно туда поставить такой как надо и всё нормально будет хотя бы первое время ,сейчас крайне ограничен в средствах ,а как потеплет нужно срочно начинать работы ,дом не маленький есть куда тратить деньги
Купить сразу 17 кВт существенно дешевле, чем докупить потом пусть даже 10 кВт.
В чем именно,подключение уже будет нужно будет сменить настройки счётчика и поменять автомат и все
Добавлено через 4 минуты
А вообще мы переселенцы с Донецка, написали в облэнерго прошение на бесплатное или льготное подключение к сетям( кстати 5 лет назад прежний хозяин все оплатил только не подключился)
Нас сразу образовали сказали что нужно переделать договор ,что могут бесплатно подключить 3 киловатт 380 ватт
Но заявление так и не рассмотрела наглядова рада ,заявление писали в июне
А как потом поставите если он опломбирован будет? Это нужно не потом а сразу с электриком который ставить будет "договориться")
Только не наглеть сильно, а то в платежках будет видно - купили 1квт а суммарное потребление намного больше.
Если мощность небольшая - лучше однофазное подключение, не будет головной боли как разносить нагрузки по разным фазам.
Это понятно что это надо делать когда они будут подключать ,я думаю у них в наличии всегда хватает автоматов разной мощности
Да, но узнайте сколько это стОит - от 2 до 4 тыс. грн за 1 кВт-час.
Счетчик поставят такой какой купите. Лучше сразу двухзонный.
Просто если на автомате аккуратно стереть номинал...
Тема давно прохавана. Просто не получиться...
Сколько видел подключателей - у них всегда один автомат, полученный со склада для конкретного адреса. И вряд ли они согласятся его не ставить - их 4 человека, если один стукнет - три потеряют хорошую работу.
Сразу узнавайте цену до 17 кВт и от 17 кВт. Потом думайте и сравнивайте.
Нужно покупать киловатты чуть больше номинала автомата. Тогда вы получаете мощность автомата ступенькой выше. До 10 киловатт ничего не выиграете.
Если имеете льготы, а вас игнорируют нужно жаловаться на горячую линию Кабмина
Сказали что льгот нет ни для кого вообще,это просто они пошли навстречу,но заявление так и не рассмотрели
Когда представил вводной автомат на 6 Ампер перед счетчиком... :)
Они ни за что не свете не поставят вам автомат меньше 10 Ампер.
Да и как тогда чайник электрический в розетку включать?
Я если честно думал что ниже 6 ампер их вообще не существует
Спокойно. Были совесткие электрочайники ватт на 800.
Там сейчас восновном бетономешалка 800 ватт перфоратор тоже 800
Сейчас Облэнерго, как правило, прихватизированные. Добровольно бесплатно ничего не сделают.
Даже, если будет один, он не станет подставляться. Перекоцанный автомат - другое дело, за деньги может согласиться.
так то может специально так льготников подключают, чтобы мед нашару сладким не казался )
С разрешения топикстартера задам и свой вопрос близкий по теме. Завтра (тьху-тьху три раза) состоится долгожданное подключение 380В 18 кВт. По проекту вводной АВ 32А. Наверняка поставят какой-нибудь самый дешевый IEK. РЩ смонтирован на HAGER. Есть ли смысл договариваться с монтажниками на установку своего HAGER 32А 4 полюса?
