Привет, нужна помощь по водонагревательному котлу
Андрей Андреевич 1
Привет, вот какая у меня проблема, на электрическом водонагревателе поламался клапан . Какие были действия
1. Перекрыли воду , он немного пошумел и выключился,
2. Заменили клапан
3. Включаем, а он не работает , в чем может быть проблема ? Фото котла прилагаю
image-0-02-05-3adf4868e8a997dc7e43890121007a4de07d93e2120174f1610dfa0f916420f8-V.thumb.jpg.77eb01ac556032efd1d9603ccea54af1.jpg
Но непонятно в каких объемах течь считается нормой?
Мастер-установщик сказал, что может выделяться несколько капель, а то, что у меня выливается литр воды в день - это уже неисправность клапана...
Производитель утверждает обратное. и кому верить?
Клапан течет только при неисправности или при достижении порога срабатывания (например 3атм)
Если он течет при статическом давлении и давление системы не привышает норму(постоянно), тогда это неисправность клапана.
Если он срабатывает при нагреве системы и в следствии роста давления до отметки его срабатывания, значит либо не хватает расширительно бака, или давление воздуха в баке не накачано на необходимое значение (возможна неисправность мембраны)
Судя по манометру на фото, проблема не в клапане. Для начала устранить причину столь высокого давления
