Нужны трансформаторы под галогенки
Polalol
Имеется светильник мощностью 200Вт/12V и 4 трансформатора по 50Вт/12V.Как правильно подключить трансформаторы ?
Следует различать трансформаторы и преобразователи (электронные "трансформаторы"). Параллельная работа преобразователей недопустима.
Параллельная работа трансформаторов. Выводы первичной (сетевой) обмотки двух трансформаторов соедините параллельно. По одному выводу вторичной соедините вместе (все выводы тр-ров между собой должны соединятся проводниками одинаковой длины и сечения). Замерьте напряжение между оставшимися двумя - должно быть менее 1В, если больше в 2 раза, чем у каждого из них - поменяйте местами выводы вторичной одного из них. Подключите так же остальные трансформаторы. В течении нескольких минут проверьте на нагрев на холостом ходу. Пусковой ток галогеновых ламп в 4 -5 раз выше рабочего (в Вашем случае по мощности - 1 кВт), из-за тепловой инерционности он также более длительный, чем у ламп накаливания. Поэтому включайте их через устройство плавного пуска.
Лучше поставьте штатный тр-р на 200 Вт т.к характеристики каждого тр-ра отличаются и КПД связки ниже чем у отдельного тр-ра (поэтому добавьте ещё один тр-р)
Змінено користувачем sanykrimea
