alexbc Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 В этом полный ноль. Поэтому прошу помощи или просто направить в правильном русле мои мысли. Есть 2х этажный дом - 260м.кв, один санузел на 1эт, теплые полы - 40м.кв., 14 батарей. Что в этом случае оптимально для того чтобы была горячая вода в батареях и кране. Меня ориентируют на 2х контурный турбо бездымоходный котел + насос для теплых полов.Прошу Ваших советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2009 В этом полный ноль. Поэтому прошу помощи или просто направить в правильном русле мои мысли. Есть 2х этажный дом - 260м.кв, один санузел на 1эт, теплые полы - 40м.кв., 14 батарей. Что в этом случае оптимально для того чтобы была горячая вода в батареях и кране. Меня ориентируют на 2х контурный турбо бездымоходный котел + насос для теплых полов.Прошу Ваших советов. Поставьте двухконтурный котёл 28-32 кВт. А на тёплый пол поставьте RTL термоголовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den1111 Опубліковано: 3 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2009 В этом полный ноль. Поэтому прошу помощи или просто направить в правильном русле мои мысли. Есть 2х этажный дом - 260м.кв, один санузел на 1эт, теплые полы - 40м.кв., 14 батарей. Что в этом случае оптимально для того чтобы была горячая вода в батареях и кране. Меня ориентируют на 2х контурный турбо бездымоходный котел + насос для теплых полов.Прошу Ваших советов. а почему вопрос только в выборе котла? система отопления, так же, как и другая инсталляция - требует расчета, комплектации и монтажа. а ограничиваться исключительно вопросом выбора котла - не совсем корректно... если все перечисленное уже решено - 2-контурный котел вам в дымоход! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 4 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 Для отопления не плохо подойдёт электрический котёл. На днях наткнулся на сайт эл.котлов "Интойс". Довольно не плохие характеристики,гибкая система настройки позволяет устанавливать котлы как на даче так и в квартирах.Советую посмотреть. Ну и достал ты всех своим интойзом 5ой серии пофлуди на другом сайте:evil: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevic Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 Ситуация типичная... Человек спросил, и тут пришли двое и устроили скандал, на вопрос по сути не ответимши... Я как непрофессионал, но немножко практик могу посоветовать следующее: котел не менее 28 кВт, и это при условии что дом построен как следует, т.е стены не тонкие и "теплые". "Теплые" означает, что тепловое сопротивление отвечает современным нормам, т.е не менее 3 (грубо говоря для Украины), другими словами - если Вы рассчитываете обогреть дом на 1 градус сверх темпреатуры окружающей среды, то на это Вам потребуется 3 Вата на квадратный метр площади стен, и где-то 4,5 Вата на квадратный метр площади дома в плане (т.е. если дом двухэтажный общ. пл. 350 м2, в проекции - 175м2). Площадь стен можно посчитать легко - умножить периметр дома на высоту стен. Допустим, прямоугольный дом размером 9*8 м имеет периметр 2*9+2*8 = 34 м. Если он одноэтажный, то площадь стен при высоте 1-го этажа 2,5 метра S= 2,5*34 = 85м2., если двухэтажный - 170 м2. Площадь в плане 9*8 = 72 м2. Итого мощность отопления на 1 градус 85*3+72*4,5 = 510 Ватт. Далее просто: если Вы рассчитываете при наружой температуре -22 (зимой запросто!) получить в доме +18, это составляет 40 градусов разницы, при этом требуемая мощность котла Р = 510*40 =20,4 КВт. Прошу заметить, это без учета теплопотерь через окна, двери, необходимость вентиляции и т.п. В итоге получаем - либо заказ профессионального расчета -> точное прогнозирование мощности котла -> упираемся в тот же ряд стандартных мощностей котлов 22-24-28-32-.... кВт, либо тупо покупаем котел на 28 КВт (т.е. с запасом в 40% от расчетной мощности) и радуемся жизни. P.S. Заказывать расчет мощности у продавцов котлов вряд ли стоит - об удельной теплопроводности именно Ваших стен (или это 3 или это 8) они знают мало, но котел помощнее продать захотят, тут "к гадалке не ходи", при этом они заработают больше, соответственно Вы заплатите больше, при этом Вам хуже в потребительском смысле не станет, хотя и лучше тоже. Вот такой вот сумбурный мнений получился. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 по мощности Вас сориентировали. Где будет выход дымохода снаружи дома? у меня котел в подвале - выход на 60 см от земли и еле успел согласовать газовый проект, а на гарантию ставить уже не захотели - после львовской аварии что то поменялось в требованиях. Дымоходный котел намного геморойнее вводить в эксплуатацию, да и с притоком воздуха там головняк особенно если у вас дом на 7 ветрах. Еще хочу сказать - берите котел с бойлером литров на 60. такому котлу без разницы открыли ли вы воду чуть чуть или сильно - горячая вода у вас есть. простой двухконтурник будет прыгать и температура будет скакть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexbc Опубліковано: 5 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 по мощности Вас сориентировали. Где будет выход дымохода снаружи дома? у меня котел в подвале - выход на 60 см от земли и еле успел согласовать газовый проект, а на гарантию ставить уже не захотели - после львовской аварии что то поменялось в требованиях. Дымоходный котел намного геморойнее вводить в эксплуатацию, да и с притоком воздуха там головняк особенно если у вас дом на 7 ветрах. Еще хочу сказать - берите котел с бойлером литров на 60. такому котлу без разницы открыли ли вы воду чуть чуть или сильно - горячая вода у вас есть. простой двухконтурник будет прыгать и температура будет скакть. Вот поэтому и прошу совета. Хватит мне двухконтурного котла закрытого типа или есть но... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШЕФ Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 В этом полный ноль. Поэтому прошу помощи или просто направить в правильном русле мои мысли. Есть 2х этажный дом - 260м.кв, один санузел на 1эт, теплые полы - 40м.кв., 14 батарей. Что в этом случае оптимально для того чтобы была горячая вода в батареях и кране. Меня ориентируют на 2х контурный турбо бездымоходный котел + насос для теплых полов.Прошу Ваших советов. Можете обратить внимание на Висманн 32 кВт и теплые полы через коллектор Jacomini.Нужна будет нормальная цена-обращайтесь в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 11 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2009 ..... тепловое сопротивление отвечает современным нормам, т.е не менее 3 (грубо говоря для Украины), другими словами - если Вы рассчитываете обогреть дом на 1 градус сверх темпреатуры окружающей среды, то на это Вам потребуется 3 Вата на квадратный метр площади стен.... Иногда лучше жевать.... А при R=1 нам потребуется 1 Вт? Хотя периметр Вы считать умеете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
