Z10. Теперь и в Запорожье))
Vadu
200 мм будет будут уложены между балок и ограничатся мауэрлатом, а еще 100 мм будут расстелены поверх балок и зайдут немного за мауэрлат в сторону террасы (и таким же образом будет сделано над крыльцом у входа в дом)
Правильно, желательно еще прикрыть всё это дело какой-нибудь мембраной, чтобы не выдувались волокна из утеплителя.
думаю можно еще утеплить мауэрлат с внешней стороны, когда будет утепляться стена с армопоясом
А смысл? Мауэрлат сам по себе тёплый.
Мауэрлат таки придется утеплять и сверху тоже (до настила кровли намного удобней)
  • 4 тижні потому...
Приветствую ТС и земляка))
Vadu, подскажите, где заказывали и почем бетон, бетононасос, опалубку. Можно контакты в лс.
Планируем в ближайшее время заливать..
А вот опалубку супруг планирует из ОСБ 18 мм. Думаем сейчас из чего лучше: ОСБ или все же дерево..
Бетононасос в нашем регионе практически не реально. Ближайший, который я нашел в 2016-м году был из Мелитополя и денегон стоил, как весь бетон на опалубку. Может сейчас ситуация изменилась.
На опалубку лучше использовать тот материал, который пригодится в дальнейшем. Я, например, всю доску с опалубки пустил на настил перекрытия.
по бетононасосу уже отписывался, но продублирую тут на всякий:
-заказывал все 3 раза тут 066 254 29 19. Не подводили, но предупреждали что больший объем им приоритетнее
-компания ФОРТ 050 583 54 50/097 223 53 54 Заказать можно минимум на 6 часов
-могут пригнать из Новомосковска 068 268 78 44
-могут пригнать из Днепра 097 581 20 88 Изначально договаривался с ними, но за 1-2 дня до заливки сказали что поломались...
-компания ОЛТАК 096 697 52 25 был поломан, но в мае должны были починить
А вообще намучился в свое время с бетононасосом конкретно
Миксер с Космоса наше всё!!!:flag1:
