газовый энергонезависимый котел как резерв для энергозависимого
Евгений 64
Просьба помочь советом: утепленный 2-этажный дом, отапливаемая площадь 180 кв. м., напольный энергонезависимый котел с горелкой «Пламя», открытая гравитационная система отопления, есть байпасный насос, однотрубная разводка, чугунные батареи. Бойлера косвенного нагрева нет, теплых водяных полов нет. Все устраивало до сегодняшнего дня. Пришло время котёл менять. На выставке понравились навесные атмосферники Buderus и Vaillant. Однако все они энергозависимые и кроме того устанавливаются только в закрытые системы отопления. У нас возможны продолжительные (до несколько суток) отключения электропитания. Созрела идея зарезервировать немца украинским энергонезависимым котлом. При этом потребуется оперативная смена гравитационной системы на закрытую и наоборот. Возможно ли это?
Прошу варианты использования электрогенератора для резерва энергозависимого котла не рассматривать.
Возможно ли это?
Возможно.
Просто закрыть систему и поставить два котла.
Сергей 31, спасибо. Хочу уточнить, если систему отопления с естественной циркуляцией сделать закрытой, будет ли она работать без циркуляционного насоса?
Да, будет работать.
А сбросной клапан и экспанзомат один для двоих или для каждого котла своя пара?
Зависит от ряда условий. Проще подрывник и бак поставить.
Извините, "подрывник" - это подрывной клапан (как в группе безопасности твердотопливного котла), а "бак" - это как бойлер (бак без мембраны)?
Подрывник это подрывной клапан, в Вашем случае на 2 бара. И дешевле просто клапан, без группы безопасности.
Бак это расширительный бак для системы отопления (с грушей) , литров на 12.
Еще раз спасибо. Таким образом, я делаю систему "закрытой", устанавливаю общие для системы расширительный бак (с грушей) и подрывной клапан, по паре кранов на подачу и обратку для отсечки и подключения того или иного котла, в зависимости от наличия или отсутствия электричества. Наверное, необходимо будет поставить манометр рядом с энергонезависимым котлом, чтобы контролировать рабочее давление. Ваше мнение?
Дешевле и проще купить инвертор и организовать бесперебойник для котла, чем городить описанную здесь ересь...
Для начала получите от газконторы хотя б техусловие на два котла. Потом расскажете.
1. ересь-еретик-инквизиция-костер-"но все таки она вертится". Реклама eat...sleep...go plumbing! www.plumbing.com.ua замечена
2. разрешение на установку двух газовых котлов получено ранее на заре запуска старой системы
3. вариант резервирования инвертор/бесперебойник/электрогенератор безусловно хорош, но прошу его в обсуждении не рассматривать, поскольку он стандартен, его достоинства, недостатки и цена известны
4. ветка специально открыта в разделе "Консультация специалиста" поскольку предлагаемый вариант требует нестандартных решений и я благодарен Сергею 31 за помощь.
  • 1 місяць потому...
почитал, реально много заморочек. Бесперебойник был бы проще, дешевле, и как по мне то и надежнее. Практически все идут по этому пути.
Представьте, в час ночи пропал свет, вам нужно вставать, открывать-закрывать какие то вентили, запускать второй котел, следить за каким то там уровнем и т.д..
Если смущает, что бесперебойнинк типа неделю не протянет, то для этого есть бензогенаратор, который скорее всего у вас будет, ведь нужно и ноут зарядить, мобилки..
Чисто практически - бесперебойник проще и удобнее. Можно найти такой, куда подключите автомобильный аккум внешний, можно и подгулявший бэушный.
И все..
