Леонид 63 Опубліковано: 19 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2018 Кровельный Пирог крыши состоит из металлопрофиля, под ним через 5 см. мембрана, под ней утеплитель- базальтовая вата 200мм,дальше пароизоляция и гипсокартон. Труба печная, внутренний размер в один кирпич.Расстояние между стропилами 54 см.(почти впритык.)Труба выходит через металлочерепицу на расстоянии 1 метр до конька. В утренние часы и жару на внутренней части металлочерепицы собирается конденсат, который стекает по мембране вниз в водосток. Если проводить трубу между стропилами нужно удалить часть мембраны для её прохода к тому же трубу нужно утеплить базальтом. Вопрос : Как решить вопрос с отводом конденсата ? Иначе будет мокнуть труба и утеплитель. С уважением ! Леонид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 19 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2018 Кровельный Пирог крыши состоит из металлопрофиля, под ним через 5 см. мембрана, под ней утеплитель- базальтовая вата 200мм,дальше пароизоляция и гипсокартон. Труба печная, внутренний размер в один кирпич.Расстояние между стропилами 54 см.(почти впритык.)Труба выходит через металлочерепицу на расстоянии 1 метр до конька. В утренние часы и жару на внутренней части металлочерепицы собирается конденсат, который стекает по мембране вниз в водосток. Если проводить трубу между стропилами нужно удалить часть мембраны для её прохода к тому же трубу нужно утеплить базальтом. Вопрос : Как решить вопрос с отводом конденсата ? Иначе будет мокнуть труба и утеплитель. С уважением ! Леонид. Мембрана заводится на дымоход и приклеивается. Посмотрите в каталогах производителей мембран (juta, doerken), как выполнять привыкание к дымоходу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
