При армировании фасада клеем с сеткой прошел ливень, как исправить?
Cheh27
Фасад из газоблоков. Клеили на него сетку армированным клеем и пошел сильный ливень. В результате клей подмыло, причем на больших участках (где больше текло по стене). Как исправить ситуацию - клей подсох и осыпается, местами сетка отходит вместе с клеем.
Вариант один сдирать и переделывать, у меня тоже такая ситуация была, после высыхания армирующий слой сыпался
А клей какой?
Клей для армирования с гидрозащитой (и приклеивания пеностирольных плит) Shtock.
Как известно Shtock делался на базе клея Артисан, который в свою очередь не зарекомендовал себя как отличный клей. Вполне возможно что это и сам клей сыпется и дождик помог.
Лучше переармируйте заново, дабы избежать последствий в дальнейшем.
Нужно все отдирать и заново формировать базовый и защитный слой с армировкой. У меня было такое несколько раз на откосах, пришлось все сдирать, поскольку качество штукатурки после попадания на нее дождя в большом количестве в процессе высыхания в несколько раз падает, ухудшается ее прочность!
Лучше ничего не старайтесь придумать, ведь на данном этапе переделать будет дешевле чем после финишного слоя!
Прийдется конечно переармировать, а клей сейчас такого качества - если высох то только зубилом отобьешь.
Сдирать всю сетку? и там где держит?
Да, ведь технологическая пауза между слоями не должна превышать 1 суток, по крайней мере с теми материалами, которые использую я.
Искренне сочувствую! тоже это проходил (
