Принцесса Мерида Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Нужен совет. есть недострой, в котором 10 лет назад по нашему незнанию и непрофессионализму прораба в качестве перекрытия были использованы пустотные плиты перекрытия. под частью дома подвал, а в части ленточный фундамент и засыпка утрамбованой глиной (точнее глиносмесь). Сейчас уже знаем, что пустотки можно класть только на вентилируемое и отапливаемое помещение, иначе арматура постепенно разрушается( Как исправить ситуацию? Поможет ли вариант рассверлить отверстие (где петли были) в плите и задуть туда пену? либо не заморачиваться , учитывая , что сверху будет полноценная стяжка? И какой пирог пола правильно делать? пока вариант такой: 1. подсыпка песком неровностей 2. укладка пароизоляционной пленки 3. укладка канализационных труб под стенами (под ними эппс 2 см) и между ними ЭППС 50 мм 4. на ЭППС трубы теплого пола 20 мм 5. сетка 6. бетонная стяжка прим. 50 мм 7. финишное покрытие - в основном плитка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
