защитные роллеты или окна, что ставить первым?
dwtel
Исходные данные:
Термодом, с улицы - 10см пенопласта, 15см бетона, 5см пенопласт. С чего лучше начинать установку, с окон или защитных роллет? Как это лучше осуществить в случае термодома? Подрезать слой пенопласта для установки короба или ставить ниже? Может у кого есть опыт такого монтажа?
Меня тоже интересует данный вопрос, хотя у меня обычный термоблок 5-15-5. Если можно со схемой крепления.
До недавнего времени была уверена, что в этом вопросе решение должно быть однозначным - сначала надо ставить окна (даже при наличии в стенах спецниш для ролет или желании ставить ролеты в откосные проемы), а потом уж после штукатурки фасада цеплять ролеты.
Но недавно пришлось стеклить неслабый домик в Белогородке, где единственное правильное решение было - работать одновременно с ролетчиками, начиная с этапа замеров. Причем, на каждом этапе рулевали (даже размерами наших окон) именно ролетчики.
Посему совет : сначала пригласите на дом ролетчиков, опишите им свои пожелания и послушайте их предложения по этому вопросу. На всякий случай тел. "белогородских" ролетчиков - 80679312949 Вадим (его бригада создала впечатление очень толковых ребят) . Выслушать его Вам не помешает, думаю.
В данном вопросе, более простым вариантом будет - найти фирму, которая занимается и ролетами и окнами. Будет с кого спросить. А то получиться как у меня дома при ремонте, разговор строителей:
- Почему паркет плохо лежит?
- Стяжка не ровная!
- Сам не умеешь паркет ложить и на нас сваливаешь!
И т.д......... 8-)
Есть несколько вариантов:
1. Ставить прямо на окно, но минус в том, что короб закрывает световой проем... выход или смириться с нависающим коробом, или над окном, на высоту короба срезать пену...
2. ставить на проем на 160 дюбиля... минус не очень надежное крепление, потому-что, как там лег бетон... никто не знает... ну и соответственно ролет заказывать, на 50 мм. шире проема с каждой стороны.
3. Или вариант который предложил Валерий Валентинович:)
Не совсем понятно с первым пунктом, предлагаете крепить прямо к оконному профилю? Или вверх, в бетон вкручивать?
Я уже подумываю срезать немного пенопласта на пол короба, но не полностью, чтоб мостик холода не создавать. Так будет держаться? как там вообще по технологии крепить нужно?
Может можно куда подъехать посмотреть на это все хозяйство?
Не совсем понятно.... Может можно куда подъехать посмотреть на это все хозяйство?
Если Вас не затруднит, то подъезжайте ко мне. Покажу, расскажу, дам попробовать... Предварительно перезвоните, чтобы в офисе был я или мой менеджер. :beer:
Спасибо! Обязательно подъеду! вы до скольки обычно работаете?
Да, прямо к профилю... образец есть в офисе: ул.Голосеевская 7 к.130-138... Будем рады:)
Ролеты ставятся первыми.
просьба к оппонентам разъяснить, с какими проблемами может столкнуться оконщик, который приходит ставить свои окна в проем с уже установленными ролетами. При отсутствии вменяемых объяснений можно считать первое предложение доказанным. А в дополнение, могу привести перечень проблем, с которыми столкнется ролетчик, которому предстоит поставить ролету в проем с уже установленным окном.
И какие же проблемы в установщика ролет?
Только руки и голова, которая дает команду этим рукам........ :D
Как по мне, то лучше ставить ролеты после окон если они в проеме, а если на проеме, то все равно, что ролетчикам, что оконщикам...:)
подозреваю, что вы практикуете одину из десятков различных комбинаций (способов) установки ролет, самую простую, поэтому ограничены вести дальнейшую плодотворную дискуссию на эту тему.
Для затравки, пофантазируем о проблемах ролетчиков, в случае когда ролета устанавливается в проеме, короб ролеты находится над окном, развернут внутрь, скрытый монтаж, имеется электропривод и требуется его настраивать на крайние положения (вам подсказать, где находятся регулировочные винты внутри короба?)
K2, не зная меня и не видя моих работ - Вы называете меня ограниченным!
Или я не так понял?
Если есть трудности или другие нюансы, то я предлагал следующее: "В данном вопросе, более простым вариантом будет - найти фирму, которая занимается и ролетами и окнами. Будет с кого спросить."
А начинать спор, не видя самого обьекта - переливание из пустого в порожнее!
типы крепления защ. ролет.doc
Или я не так понял?
извиняюсь, мне показалось что Вы отстаиваете мнение, что при любом варианте устновки ролету проще воткнуть после окна.
согласен
согласен
Миру - мир!!! :friends::beer:
Я не обидчивый, на самом деле.
Вот если бы были выложены фотки обьекта и задан более конкретный вопрос по решению причины или "косяка" установщиков, тогда и был бы более предметный разговор.
не вопрос, если это поможет :)
Пенопласт хоть и достаточно плотный, но думаю все же крепить на бетон, вырезая пазы, так надежнее будет.
Чтоб не выливался бетон при заливке, в проем окна были вставлены куски пенопласта толщиной 5-10см.
Его лучше вырезать при установке окна и утопить раму в слой пенопласта или лучше оставить так как есть, а крепить на более длинные анкера?
dwtel, противомоскитка будет на окнах, какая (обычная или ролетного типа)?
В данном случае я бы крепил ролеты к раме окна.
Повторюсь - закажите на фирме, которая делает полный комплес и с хорошей гарантией. И окна и ролеты.
Обычная противомоскитка.
При установке на раму, будет маленький зазор между стеклом и роллетой, чего не хотелось бы. Где-то читал должно быть не менее 4см для обеспечения теплосберегающей функции.
При такой установке не будет проблем с настройкой концевиков электропривода?
Не будет! :beer:
Так получиться подьехать ко мне и все посмотреть?
Не будет! :beer:
сегодня уже не успею, пробки 8 баллов..., с понедельничка заеду!
ЗЫ. А завтра не работаете?
:D Выходные - это святое! :beer:
