Нормализатор не выдает достаточно мощности, что делать?
intro
Сразу скажу в электрических делах слабо разбираюсь :(. В селе, где строюсь, электричеством проблема - плохое напряжение.. приобрел вот такой вот нормализатор на 10квт (ссылка устарела)
сегодня подключали через него ручную буровую установку - двигатель практически не запускается (требуемая мощность для запуска 4.5квт)...
можно ли как то решить проблему или в моем случае нормализатор не поможет:(?
- у всех стабилизаторов при уменьшении входного напряжения падает отдаваемая мощность
- а мощность буровой по паспорту сколько ?
P.S. А Вы это читали (ссылка устарела)
Змінено користувачем ozzy
У одескийх легатов при пониженном напряжении мощность не теряется.В некоторых стабилизаторах есть защита которая при значительных понижениях напряжения отключает стабилизатор из-за того что растет ток нагрузки при уменьшении напряжения.
А исследовании силовой линии не более маркетинговый ход.Падение на 10 в в сети при включении чайника это круто.Единственное что там правильно то это проверка линии на наличие нормальных соединений.
У вашей буровой скорее всего большие пусковые токи,вот они ее и садят.
Мощность стабилизатора у вас 10кВа,косинус фи у вашей буровой где то в лучшем случае 0,7.От сюда макс мощность стабилизатора 7 кВт,а пусковой ток у буровой гораздо большой ,не удивлюсь если в два раза больше рабочего.Вот по этому и не выдерживает.
А что за буровая такая?
- провел опыт: включаем насосную станцию (1,1кВт) провал на 7 Вольт.
Это не круто - это состояние наших сетей :beer:
Ну это если линия при 135 Вольтах отдаст ампер так 80-85 то да снимаю шляпу.
С пусковыми токами согласен, поэтому и спросил про паспорт
З.Ы. Назрел вопрос: а чем нормализатор отличается от стабилизатора ?
Это совсем не круто, это печально :( .
Конкретно у меня может и на 15В провалиться при включении чайника 2000Ватт.
по поводу чем отличается надо спросить у тех кто их выпускает,в чем отличие.разные названия одного и того же,как по мне.
По поводу просадок: год назад в частном доме ставили стабиизатор.Так в нем напряжение вообще выше 190 не поднималось,в среднем 160-170В.Сделали на заказ трансформатор с нижним напряжением 120В.Приехали ставить.Но перед этим перебрали ввод в дом.И капец,напряжение поднялось до 205 В.Пришлось ставить другой стабилизатор с другим входным напряжением.Так что если падение надо смотреть сперва подключение а потом все остальное.
Сначала проверяется качество ввода.
Все переделал с нуля, цельный кусок СИП 16 квадратов со столба.
А потом подбирается стабилизатор.
Ну а так, это по-нашему, сначала делать трансформатор, а потом удивиться и обнаружить, что он не нужен и деньги потрачены зря.
