Станки оснастка инструмент - ЧП Кий
rty11
Станок комбинированный шлифовальный (PROMA) BP-150
Станок комбинированный шлифовальный (PROMA) BP-150 предназначен для шлифовки древесины, металлов и пластиков удаление старого лака и ржавчины, полировка, снятие фаски и т.д.
Подробнее...
Ручной трубогибочный станок ROT-180K :: Трубогиб
Ручной трубогиб для сгибания тонкостенных труб на заданный угол.
Для каждого диаметра трубы в комплекте имеется формовочная насадка с заданным радиусом.
Подробнее...
Трубогиб гидравлический ручной НОТ - 150 :: Трубогиб
Трубогиб ручной гидравлический усилием 10 тонн предназначен для сгибания труб под заданным углом. Для каждого диаметра трубы в комплекте имеется формовочная насадка.
Подробнее...
Ручная зигмашинка ROS-50/180
Зиговочные машины активно применяются при кровельных работах для резки и развальцовки водосточной трубы, ее гофрирования, нанесения круглого фальца, обжима замков.
Подробнее...
Угловые тиски SU-100 :: Тиски машинные синусные
Синусные тиски PROMA SU-100 предназначены для установки на сверлильных, фрезерных и других станках.
Тиски SU-100 могут наклоняться на угол до 90 градусов, что дает возможность сверлить отверстия или выполнять обработку заготовки под заданным углом.
Подробнее...
Станок заточной BKS-2500 :: PROMA
Станок заточной универсальный PROMA BKS-2500 комплектуется мощным асинхронным электродвигателем и работает от сети 380 вольт.
Станок имеет массивную конструкцию благодаря чему обеспечивается тихий и плавный ход.
Подробнее...
Крестовинный стол G-5757
Стол крестовинный координатный G-5757 предназначен для установки и крепления заготовок при выполнении фрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и других видов работ, связанных с продольным и поперечным перемещением заготовки.
Подробнее...
Набор фрез по металлу Proma (20 штук) 3-20мм
Комплект фрез 20 шт. на все фрезерные станки по металлу Proma
4 лезвия. Диаметр: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ,14 ,18 и 20 мм
2 лезвия. Диаметр: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18 и 20 мм
Подробнее...
Прямоугольные тиски 60/110
Прямоугольные тиски предназначены для установки в них деталей под углом 90° с последующей обработкой, подгонкой или соединением обрабатываемых деталей между собой.
Подробнее...
Универсальный гибочный станок UO-120
Гибка материала
полоса (сталь) 80х5 мм
профиль круглого сечения 18 мм
квадратная труба 14х14 мм
угольник 40х5 мм
Подробнее...
Набор резцов SK 10x10 (6 шт.)
Набор резцов для токарных станков по металлу с напайной пластиной из твердого сплава, сечение державки 10х10 мм, количество резцов в наборе 6 штук.
Подробнее...
Подробнее...
Резьбонарезная головка ZH – 5M12
Высота резьбонарезной головки 160 мм.
Диаметр головки 75 мм.
Вылет ручки 125 мм.
Диаметр нарезаемой резьбы М5 – М12.
Зажимной конус В16 + дорн MkIV/B16.
Подробнее...
Рейсмус настольный Holzstar DH330
Рейсмус Holzkraft DH 330 предназначен для чистовой обработки заготовок из массива дерева.
Компактные размеры и не большой вес настольного рейсмуса Holzkraft DH 330 позволяют легко перемещать его и использовать в помещениях небольшой площади.
Настольный рейсмус с такими базовыми характеристиками будет идеальным решением для домашнего мастера или небольшой столярной мастерской.
Подробнее...
Настольный фуговально рейсмусовый станок Holzstar ADH 200
Настольный фуговально рейсмусовый станок с шириной строгания 204 мм, автоматической подачей заготовки и двумя строгальными ножами. Стальной вал подачи с зубчатой нарезкой и обрезиненый выходной вал.
Идеальная для мобильного применения легкая и компактная конструкция.
Подробнее...
Циркулярная пила по дереву HOLZSTAR TKS 315E
Циркулярная пила по дереву Holzstar TKS 315E относится к категории не дорогих дисковых пил. Но, не смотря на не высокую стоимость, циркулярная пила по дереву Holzstar TKS 315E отличается высокой производительностью и надежностью.
Оснащение циркулярной пилы по дереву Holzstar TKS 315E подвижной кареткой, параллельным и угловым упорами, дает возможность применять циркулярную пилу не только в домашней мастерской или в столярном цехе, но и задействовать в более сложных производственных циклах.
Подробнее...
Лобзиковый станок (лобзик) по дереву Holzstar DKS 502 Vario
Лобзиковый станок по дереву позволяет выпиливать детали из таких материалов как дерево (толщиной до 50 мм), пластиков и пластмассы (толщиной до 30 мм), цветных металлов (толщиной до 10 мм) делает прямолинейные и радиусные резы в заготовках.
Подробнее...
Токарный станок по дереву Holzstar DB450
Токарный станок по дереву Holzstar DB450 относится к группе компактных станков предназначенных для работы с деревом и пластиком разной твердости. Мощность двигателя токарного станка Holzstar DB450 не велика, всего 370 Вт, но он уверенно обеспечивает стабильную плавность хода, при стандартных нагрузках во время обработки заготовок.
Подробнее...
Ленточная пила по дереву Holzstar HBS 251
Надежная настольная ленточная пила по дереву с алюминиевыми шкивами, тремя опорными роликами и чугунным рабочим столом. Пильное полотно, используемое на ленточной пиле по дереву Holzstar HBS 251, имеет шириной 6-12 мм, длиной 1790 мм. Идеальна для домашнего использования и хобби.
Ленточная пила по дереву Holzstar HBS 251 имеет надежную, жесткую конструкцию.
Подробнее...
Универсальный настольный сверлильный станок OPTIdrill B13
Настольный сверлильный станок OPTIdrill В 13 относится к разряду станков, которые используются в учебных целях, домашнем и гаражном использовании.
Подробнее...
Настольный токарный станок по металлу OPTIturn TU2004 V с вариатором оборотов.
Настольный токарный станок Оптимум TU2004 V предназначен для обработки наружных и внутренних поверхностей мелких деталей в различных аспектах деятельности. Наличие напряжения 220 вольт и небольшой вес 65 кг, позволяет применение в любых ограниченных производственных местах, где есть соответствующая розетка.
Подробнее...
Портативная ручная ленточная пила по металлу Оптимум OPTIsaw SP 13V
Портативная ручная ленточная пила по металлу OPTIsaw SP 13V имеет электронный вариатор скорости перемещения ленточного полотна, что позволяет подобрать наиболее удобный режим пиления.
В конструкции ленточной пилы предусмотрена возможность угловой резки заготовки от 0 ° до + 60 °.
Подробнее...
Настольный токарный станок по металлу OPTIturn TU1503 V
У токарного станка по металлу установлен современный коллекторный электродвигатель постоянного тока.
На чугунной станине токарного станка направляющие закалены и точно шлифованы.
Станок располагает функцией автоматической продольной подачи и функцией нарезания резьбы.
Подробнее...
Універсальний настільний свердлильний верстат OPTIdrill B16
Оптимум В 16 вигідно відрізняється від конкурентних настільних свердлильних верстатів високою надійністю і прийнятною ціною. Настільний свердлильний верстат В 16 - ідеальна модель настільного свердлильного верстата для ремонтних майстерень і невеликих виробництв.
Детальніше...
