Фильтр/грязевик на обратке
Alt
Здравствуйте.
Есть гравитационная система отопления на стали d25-40. Одноконтурный котел РОСС 20. На подаче установлен байпас с насосом.
Нужен ли фильтр на обратке перед входом в котел ?
Мастера утверждают, что фильтр будет лишним местным сопротивлением.
Если нужен, то какого типа ?
Благодарю.
У меня похожая схема, параллельно с насосом стоит байпас с обратным клапаном. Грязевой фильтр поставил исключительно перед насосом, т.к. отец (инженер-теплотехник) сказал тоже, что это лишнее сопротивление для естественной циркуляции.
Проблема еще в том, что перед насосом установлен сетчатый фильтр на вертикальном участке трубы. Т.е. этот фильтр защищает лишь насос, а существенная часть мусора, вероятно, будет осаждаться в котле.
А что это за котёл РОСС 20, газовый или твердотопливный?
Дело в том, что у меня стоит твердотопливный котёл. Фильтр в данном случае нужен, чтобы защитить крыльчатку насоса. Твердотопливному котлу мусор этот не страшен. Тем более, когда будет работать насос, то этот мусор осядет в фильтре.
Котел газовый одноконтурный напольный дымоходный.
Вот такого типа : (ссылка устарела)
Байпас размещен примерно по схеме:
Фильтр будет накапливать мусор в своем "аппендиксе" , полагаю, лишь при горизонтальном монтаже. Или я не прав ?
Думаю да, накапливаться мусор в аппендиксе фильтра будет только при горизонтальном монтаже. К тому же у вас газовый котёл. Незнаю как у вашего котла, но у настенников сечение труб теплообменника маленькое и там мусор в системе отопления не желателен.
Я так понимаю, что это старая гравитационка? И если я прав, то там столько мусора, что принудительная промывка не поможет. Установка фильтра на обратке периодически будет останавливать систему.
Чугун всегда грязнит. Защитите насос, а системе работать не мешайте.
не правы.
на то он и "у-образный"
при вертикальной установке он полностью эффективен.
  • 3 роки потому...
подниму тему. Промывной фильтр вместо грязевика на обратку.
Новая СО, десяток стальных радиаторов Керми, МП, медь, пока без ТП. Двухконтурный котел.
Поставил на обратку фильтр-грязевик 3/4 с сеткой 400мк. Через месяц после пуска добавлял батареи - вытащил из фильтра и из коллектора подачи _после_ фильтра - пару ложек какой-то субстанции вроде чешуек.
Малость офигел и встроил вместо грязевика фильтр-колбу на 10мк, за полчаса промыл систему на 3й скорости. Картридж выбросил, был темный изнутри. Повторял процедуру раз в два месяца. Водичка кстати шуровала очень бодро через полипропиленовый картридж. В грязевике почти ничего нет, из коллекторов вытаскиваю всякую дрянь :cry: явно из батарей, больше неоткуда.
Весной буду немного переделывать, есть предложение поставить вместо грязевика промывной фильтр-колбу 100мк. Пока нашел из доступного ICMA 1 дюйм за примерно 450-500грн. KVS=7,2. Такой - (ссылка устарела)
На просторах инета также нашел вариант сделать вторую ветку с полипропиленовым картриджем-колбой и включать ее периодически.
Насколько имеет смысл озабочиваться такими действиями, насколько примеси вредны для насосов? Хочется сделать как лучше, для себя.
delta-term.com/shop/filtry-dlya-vody/
Вы очень мнительный человек, все равно какой бы фильтр не ставили, вода потемнеет. Для двухконтурного котла достаточно грязевика на обратке. А кобовые фильтры с картриджами есть для горячей воды и холодной. Какой интересно Вы поставили?
дык хочется сделать конфетку :) а грязевик из практики - улавливает ну очень крупные фрагменты. Я тоже сначала так решил что хватит грязевика, все же ставят... но после выгребания кучи непонятно чего из коллекторов, нда.
у меня сборка с грязевиком на американках, я его полностью снял и на его место поставил сборку с прозрачной колбой 1/2 и ппр картриждем, погонял полчаса на макс. скорости на разных радиаторах с низкой температурой, вернул обратно грязевик.
На ппр-фильтре кроме темной мути по всей глубине сверху было довольно много каких-то темных чешуек размером в несколько мм. они же обнаруживались в коллекторах после грязевика - и как они прошли через cетку 400мк?
