Рома :) Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Уважаемые форумчане, прошу помощи в таком вопросе. Имеется автономная канализация с переливной бочкой, в которой вода типа очищенная (мутная). Эту воду перекачивает в дренажное поле фекальный насос Акватика, который сначала сгорел вроде как из-за воздействия мощного сварочного аппарата, а вчера в отремонтированный насос якобы попал посторонний предмет (под большим вопросом, т.к ремонтировался после первого случая в мастерской) и в нем снова расплавилась обмотка. Посоветуйте, как его защитить от токов, напряжения или что еще может убить обмотку? Узип, заземление, или может другую модель насоса купить, или с измельчителем, что делать? Заранее благодарю! На фото характеристики моего насоса Акватика. Пока купил и поставил такой же новый, и жду пока он опять сгорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Там ничего не мешает вовремя срабатывать поплавку на отключение насоса? Проконтролируйте вкл/откл насоса. Возможно перегревается и фсё 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 а можешь нарисовать, как именно он установлен в бочке, как закреплен, какой длины поплавок? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Сказали в сервисе, что была бы обмотка синяя при перегреве из-за неправильной работы поплавка. Советуют поставить Педролло Тритус за 17000 грн, типа он с ножами, со всеми возможными защитами, конденсаторами и т.д, но его точно будет жалко спалить. Нарисую как установлен чуть позже, стоит на кирпичах на дне пластиковой бочки, к нему подключен жесткий резиновый шланг, который его и фиксирует. Насос неподвижный под собственным весом - он очень тяжелый. Длина поплавка около 40см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 а он у тебя на гарантии? это не гарантийный случай? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 (змінено) На гарантии, но обратился в сервис другой (Педролло), т.к он рядом, у Акватики сервис в Петриковке. Сгоревшая обмотка в любом случае это ге гарантийный случай - отмазку они то слепят. Кстати тоже вариант - созвонюсь с сервисным центром Акватики, может что-то подскажут. Змінено 22 листопада 2018 користувачем Рома :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 (змінено) Рома, если у тебя просто мутная вода без примесей, выброси нах тот насос (намучаешься) и купи самый дешевый итальянский с поплавком ДРЕНАЖНИК! Фекальные насосы бросают в какашки, т.е. в первый колодец. Да и обратный клапан выкинь, он там не нужен. Змінено 22 листопада 2018 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
