Сантехника, электрика, инструмент и т.д.
sasha33333
Здравствуйте, ув. форумчане. В продолжении темы о стройматериалах. За долгие годы накопилось много всякого. Хочу продать. Возможно, в процессе разгребания завалов, буду добавлять. Мог что-то забыть – спрашивайте, возможно, есть или помогу найти. Что-то новое, что-то б\у. Фото есть не на все. Дам консультацию по подключению (если нужно). Кому нужно больше фото – кину на электронку. Возможно, смогу помочь с доставкой.
Есть аргументированный торг. Связь - личка или в теме.
2. Сантехника:
2.1. Обратный клапан 2'', новые (пластиковый шток) – 3 шт. (некоторые – Италия, некоторые - нонейм) – 200 грн\шт.
2.2.Фильтр грубой очистки 2'', новый – 1шт. – 300 грн.
2.3. Обратный клапан «хлопушка» Dn40 (1 1\2’’), новый
2.4. Промышленные чугунные фланцевые (с лаt или бронзовой сердцевиной) задвижки + фильтр фланцевый Dn150 + разные – все новое. Количество и фото по запросу. Цены – предлагайте, будем договариваться. Самовывоз - Бориспольский р-н.
3. Электрика:
3.1. Автомат 3х полюсный Merlin Gerin Multi 9 NG125N – C100A , б\у, на Din-рейку (обжим под внутренний шестигранник) – 800 грн.
3.2. Автомат 3х полюсный IEK – C25A, новый – 2шт
3.3. . Автомат 1но полюсный IEK – C25A, новый – 2шт
3.4. Автомат 1но полюсный Eaton – C63A, б\у – 2шт
3.5. Контактор (пускатель) КТИ 5115, новый, 115А , описание в интернете – 1700 грн.
3.6. Контактор (пускатель) КМИ 48012 - 80А (б\у, в использовании не был (установлен и сразу снят), катушка на 380В, на Din-рейку – 600 грн
3.7. Контактор (пускатель) Telemecanique LP1 D250 – 40A, б\у, катушка на 24В постоянка (зверская фигня) + доп.контакт (1NO+1NC) LA2-DT2 со встроеной задержкой включения 0.1-30с, на Din-рейку- 1шт. – цену предлагайте.
3.8. Контактор (пускатель), новый, Eaton + тепловое реле (см. пункт ниже)DILM 17-10 +1 встроен. доп.контакт NO – 18А,катушка 220В, на DIN-рейку – 600 грн.
3.9. Тепловое реле к пункту выше, новое, Eaton ZB 32-16. 10-16А – 500 грн.
3.10. Контактор (пускатель), новый, Danfoss + тепловое реле (см. пункт ниже) CL-9 – 9A, катушка 24В, на DIN-рейку
3.11. Тепловое реле к пункту выше, новое, Danfoss TI-16C. 0,4-0,62А
3.12. Тепловое реле Lovato RF38 1000, новое, 6,3-10А
3.13. Потенциометр 10кОм новый.
3.14. Реле времени ВЛ-65УХЛ4 циклическое, новое, катушка на 220В (возможно подключить 110В) – 400грн.
3.15. Реле времени Schleicher KZT11, б/у, хар-ки на фото – цену предлагайте.
4. Пневматика и электроника.
4.1. Пневмоцилиндр б/у Festo DSBC-40-125-PPVA-N3 с подвижными шарнирами на краях – цену предлагайте.
4.2. Два блока подготовки (очистки) воздуха новые Camozzi MC104-F00 и MC104-F10 – по 600грн/шт.
4.3. Реле давления к поршневому компрессору 2 шт. новые (у одного нет штуцера) Lefoo 5-10 bar – 600 и 500грн.
4.4. Датчик счета (количества) для полиграфии Leuze GS 05/24 GD.2 и Datalogic SR2 оба на 24V (Leuze 10-30V постоянка) – по 1500грн/шт. К ним нужен счетчик импульсов (например Овен Си-8).
  • 3 тижні потому...
