Alexandrxxl Опубліковано: 9 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2019 Продам новый с хранения Электрический испаритель для щавелевой кислоты (12 В) Украина , работает от акумулятора и зарядного устройства . Мощность выше чем китайского почти вдвое поэтому он реально испаряет за две минуты и не нужно с ним сидеть пол часа возле улья рискуя быть покусанным пчёлами .Количество ограничено . Электрический испаритель для кислоты (щавлевой, муравьиной) предназначен для обработки пчелиной семьи непосредственно в улье парами муравьиной кислоты и других лечебных препаратов. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.1.Работоспособность испарителя должна обеспечиваться при номинальном напряжении питания 12В постоянного или переменного тока. Допустимые отклонения напряжения источника питания+-10% 1.2.Потребляемый ток должен быть (6,1+-0,8). А при напряжении питания (12+-1,2)В. 1.3.Время непрерывной работы составляет(1,5-2)часа. 1.4.Габаритные размеры должны быть: длина (без шнура) - (590+-4)мм ширина (45+1)мм толщина (8-0,2)мм Длина шнура должна быть (1575+-25)мм. 1.5.Масса испарителя должна быть не более 0,3кг 1.6.В испарителе применены следующие цветные металлы: сплав алюминия 22г латунь 2,7г медь 23,2г ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 3.1.Испаритель должен использоваться при температуре воздуха от 0С до 35С 3.2.Перед работой со щавелевой кислотой испаритель необходимо обжечь в течение 10-15мин.,подключив его к источнику питания. 3.3.Для подключения испарителя возможно использование удлинителя (переноски) длиной не более 5м с сечением проводов не менее 1,5мм2. При этом время выдержки испарителя в улье должно увеличиваться на 1-1,5мин. ПОРЯДОК РАБОТЫ 4.1.Верхний леток улья при обработке необходимо закрыть. 4.2.В лунку корпуса испарителя засыпать 2-3г кристаллов щавелевой кислоты, подключить вилку к источнику питания, ввести корпус испарителя в нижний леток улья и выдержать в течение 2,5-3мин. При обработке первого улика. При обработке последующих ульев время выдержки может быть сокращено до 1,5-2 мин. 4.3.После извлечения испарителя из улья нижний леток прикрывают так, чтобы его длина равнялась 9-10мм и в таком положении выдерживают 25-30мм.,после чего оба летка открывают. ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к нагретому корпусу испарителя. В процессе обработки пчел необходимо соблюдать требования техники безопасности в части предохранения органов зрения и дыхания от воздействия паров щавелевой кислоты. Испаритель для обработки пчёл соответствует техническим условиям ТУ 92-705-8-91 и признан годным для эксплуатации Производитель: Украина . не Китай ! Количество ограничено . Берём пока есть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
