Al-123 Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 (змінено) Столкнулся с такой ситуацией. Меня пригласили поклеить обои , подготовку в доме делали другие люди пару лет назад. Стены: машинная штукатурка + на сдир прошпатлёваны ( вроде бы Кнауф-мультифинишем, но не точно). Ну и прогрунтованы грунтом каким-то. Проверил стены на впитываемость : мазнул влажной губкой в паре мест- очень плохо впитывается влага (предполагаю,что штукатурку глянцевали) Куплены обои : гладкий винил на флизелиновой основе, по плотности и легкие\тяжелые - то они средние скажем ( не тяжелые точно). Бренд: Romo (Англия) Теперь вопросы: ---Выбор клея : По машинной штукатурке я уже клеил не раз, но там не глянцевали её и сверху еще было пару слоёв гипсовой шпатлёвки. То есть впитываемость была обычной. Да и клеил именно в тех случаях фактурные плотные обои с рельефом . В итоге такая ситуация: Плохая впитываемость стен +винил на обоях не даст испарения + вдобавок обои нетолстые и полностью гладкие. ( Геометрия комнат сложная, куча выступов,углов + 2 яруса потолок+подбор рисунка, то есть надо *поиграться*, что требует времени. И как угадать какой лучше клей, чтоб и не хватался мигом, как некоторые готовые, но и при этом не создал проблем при высыхании,учитывая плохую впитываемость стен ) Производитель рекомендует свой клей, которого разумеется нету вообще у нас в стране. На упаковке обоев написано : "We recommend the use of Romo Premium Quality Tub Adhesive, or an equivalent good quality, solvent free, fungicide protected,light grade, ready-mixed adhesive. All purpose and heavy duty pastes are not suitable. Hanging instructions are included in each roll of wallpaper. Do not use self-mix adhesives. All purpose and heavy duty pastes are not suitable " Если я правильно понимаю ангийский-перевод: "Рекомендуется готовый клей для легких обоев. Не использовать порошковый клей приготовленный самому. Не использовать готовый клей универсальный и готовый для тяжелых обоев." 1)- Читаешь описания готовых клеев для обоев, так на всех по сути указана их универсальность, и указано на всех,что подходит и для тяжелых обоев. Вот у Pufas есть готовые 4 вида в ведрах клея : С1 , GF , Glutolin GTV , Glutolin ECC. Какой посоветуете из них в моей ситуации ? Или может другой бренд вообще.. 2)-Стены пыльные разумеется, и надо грунтовать.Но так как стены и так уже маловпитывающие влагу, то наверное лучше грунтовать не обычным грунтом, чтоб еще больше не уменьшить впитываемость поверхности- а просто разбавленным клеем. Верно? 3)-И если грунтовать готовым клеем из ведра, то в какой пропорции посоветуете примерно разбавить его водой, на 50,70,100 % ? ------- 4)-Отдельным вопросом стоит Одна комната ,там стены другие: Она готовилась под пораску, и там поверх машинной штукатурки вклеили малярную сетку 2*2мм и сверху несколько слоёв какой-то акриловой шпатлёвки + слой грунта. Теперь решили в этой комнате тоже эти обои и купили их уже. То есть уговорить на покраску нереально. Я понимаю,что клеить обои по акриловой грунтовке- достаточно рисковано. Но что-то делать то надо всё-равно мне. У меня в голове вариант один- накрыть пару слоёв какой-то сильной грунтовкой ( Типа Кнауф Тифенгрунд или Колорит\Триора 8%). Потом загрунтовать клеем еще, чтоб меньше потом добралось влаги при высыхании до самой акриловой шпатлёвки. И потом уже клеить обои. Может чего посоветуете,чего я не учёл? 5)-Ещё нужен совет по подрезке обоев на откосах окон. Я всегда делал откосы с перфоуглами и привык обрезать ведя нож вдоль уголка откоса, резал всегда со стороны комнаты.Никогда не бывает проблем с этим. А тут перфоугол стоит внутри шпатлёвки , то есть сверху угла потом шпатлёвкой вывели острую кромку. Окна некоторые арочные, некоторые прямые. Вот по таким откосам можно резать обои так же,как я выше написал, со стороны комнаты ? Или есть риск срезать шпатлёвку и надо резать под шпатель, со стороны окна держа нож? Буду очень признателен, если напишете ваше мнение по этим вопросам. Змінено 17 квітня 2019 користувачем Al-123 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Откажитесь от этой работы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al-123 Опубліковано: 17 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Откажитесь от этой работы. К сожалению, это очень бы не хотелось делать .Так как завязка с людьми, с кем бы не хотелось иметь отказ. Я самих обоев не боюсь этих- клеил уже подобные не раз. Меня стены поставили в тупик , так как никогда не сталкивался с такими стенами. Заказчик нормальный,, ни к кому за мелочи не цепляется. Я бы хотел справиться В худшем случае- я сделаю поклейку гардеробной и если реально никак- то потом уже с чистой совестью откажусь. На такой вариант хозяин нормально отнесся. Потому и ищу совет мастера, кто клеил в таких условиях,может поделиться подсказкой- как уменьшить риски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 18 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2019 по клею работаю келидом или метиланом .если основа флизелин берите клей для флизелина. по грунтовке. при спорной поверхности обычно прохожу наждачкой 100 и грунтую клеем (пропорции на пачке) по откосам . перед поклейкой обоев откосы желательно покрасить (первым слоем).при поклейке обрезать под шпатель.после высыхания если выходят за угол подчистить мелкой наждачкой.потом откосы проходим с ремонтом и красим финишным слоем. правило трёх полос никто не отменял! ромо- своеобразные обои ,требуют аккуратности. всё имхо.удачи вам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 18 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2019 Из готовых я бы брал Glutolin GTV или Glutolin ECC, отличаются тем, что ЕСС более прозрачный. Но я скорее всё же склоняюсь к сухому Пуфас флизелиновый. Стены грунтовал бы тем же более разбавленным, процентов на 50, клеем. В той комнате что под покраску, грунтовал бы какой-то пленкообразующей грунтовкой, плюс тем же клеем. Откосы под шпатель. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 18 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2019 Столкнулся с такой ситуацией. Перед обоями грунтую два раза ст17, клей готовый Килто , клеит мертво и стыки не расходятся при высыхании! если стремно подрезать обоину по откосу то можно каплю не дорезать и оставить на завтра , сухие обои режутся послушней , режу новым лезвием без ножа , так больше рез контролируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
