Нужна обшивка сендвич-стен ДСП-щитами
ФлоМастер
Киев, Куреневка.
Имеется помещение с сендвич-стенами. Конструкция стен - два слоя профнастила или чего-то подобного с декоративной обшивкой с двух сторон стены снаружи. Обшивка похожа на "пластиковый сайдинг" или его подобие. Жесткость конструкции не стопроцентная. То есть стена со складской ролетой, но немного дышит. Видимо, есть какой-то каркас.
На двух таких стенах с одной их стороны необходимо закрепить чистовые ДСП-щиты с рекламой. Крепиться придется точно не к каркасу, а к плоскости.
I.
Размер 1й стены: 12,54 х 4,35 метров.
Схема составных частей этой стены прилагается.
Комментарии к схеме:
1. Линиями на схеме показаны швы между ДСП-щитами.
2. Дополнительно возможны несколько вертикальных шов в нижнем левом щите. Эти швы на схеме не показаны.
3. Серый градиентный фон за двумя шкафами справа – это баннерная ткань. Ее нужно закрепить на стене (на двухстороннем скотче?). В зоне стены под тканью сверлений не будет.
4. Шкафы необходимо выставить по высоте проставками на неровном полу и закрепить для защиты от опрокидывания.
5. Верхняя полоса высотой 17 см между потолком и панелями должна быть вырезана из имеющегося ДСП.
6. Самый правый ДСП-щит потребуется подрезать по ширине на несколько сантиметров.
II.
На второй стене необходимо закрепить только один щит размером 2,15х1,05 м. Фото прилагается.
Особенности задачи:
1. Обеспечить 100% безопасное крепление ДСП-щитов и шкафов с учетом конструкции стены.
2. Обеспечить общую жесткость и цельность конструкции из панелей с учетом жесткости стены (бондаж между щитами на тыльной стороне или другое решение).
3. Визуально минимизировать швы между щитами (акриловым герметиком или заменителем).
4. Сделать крепления щитов с лицевой стороны минимально заметными (прокраска болтов и шайб белым цветом).
ОБШИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА МЕСТЕ.
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (в первой половине августа) И СТОИМОСТЬ ЗАДАЧИ ОБСУЖДАЮТСЯ в личке или по телефону.
