пенопласт в стене - можно ли так?
miccca
вышел на "ноль" стены буду класть из ракушника ,строители предлогают ложить пенопласт для утепления между ракушкой, вообще я думал клеить его снаружи а потом кароедом, но их затея явно интерестна в экономии так как пенопласт в стену можно положить и 12 мм, а с наружи надо толстый 30...50, отпадает необходимость в клее,и в креплениях "зонтики". постоветуйте кто как делал и как в эксплуатации? у нас почему то принято пенопласт снаружи.
уважаемый хохотун :fool: вы наверное неправильно подумали или я неправильно обьяснил, пенопласт предполагаеться ложить паралельно стене в внутренюю её часть ,перпендикулярно уровню земли блин. Как ещё обьяснить?...
Во-первых, КЛАСТЬ !
Во-вторых, "Между ракушкой " и Чем ?
Между ракушкой и чем-то еще, второй ракушкой и кирпичем :)
Вообщем - все что снаружи пенопласта в теплосопротивление стены не считайте ;) Ну и 12 мм пенопласта... :o лучше просто поштукатурить, толку от него никакого. Посчитайте стену, меньше 100 мм не получится
между ракушкой и ракушкой будем КЛАСТЬ пенопласт :) не теперь всё правильно? а если не 12 а больше то будет толк?...ракушка размером 20 на 40 ложиться в пол камня потом пенопласт а потом опять ракушка в пол камня
Нет Миккка, не все так просто в жизни застройщика! На форуме масса тем по твоему вопросу, можно сказать - однозначного ответа нет, Прочитай сначала все про стены из ракушняка, про утепление (не только 1 страничку. но и последующие). Вот тогда у тебя в голове либо будет "каша", либо станет все ясно. Застройщики легких путей не ищут!
ПС.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7158, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24624, и другое.
ППС. Вверху на зеленой полосе есть надпись - поиск.
Ага, я так и понял. Посмотрите тему про утепление :) Внешняя ракушка в пол камня - чисто как декорация, в теплосопротивлении стены не учавствует. Ну и еще одно - ее нужно будет штукатурить или еще как защищать, потому что очень быстро придет ей каюк - она при каждой оттепели будет размораживаться-замораживаться, а морозостойкость ракушки ну очень низкая.
На самом деле не все так однозначно...
То, что предлагает автор - это есть "модифицированная" колодцевая кладка. и она более теплая...
И внешняя ракушка тоже участвует в утеплении...
Но мне кажется что ракушку поштукатурить тоже не так просто, поэтому я бы рекомендовал класть как все - сначала ракушка (в 40см), потом - пенопласт... т.е. "как все"....
Если бы по-другому было бы эффективней, то все бы уже давно так и делали бы...
а необходим ли зазор между пенопластом и камнем для предотвращения мостика?
По классической колодцевой кладке зазор делать не нужно...
Но вы должны понимать, что колодцевая кладка - это не две параллельные стены с пенопластом посередине... это именно КОЛОДЦЫ, стоящие вплотную друг к другу, т.е. есть места (примерно 20% площади), где пенопласта нет... и это - мосты холода...
Для получения нормативного коэффициента теплопроводности нужен расчет.... Это довольно муторно и потом то, что нужно так запросто реализовать не получится...
Я бы на вашем месте сделал бы обычную двухслойную стену - внутри ракушка, снаружи пенопласт (а еще лучше - минвата базальтовая)...
подожди а за какие места ты говоришь? 20 процентов где они будут находиться? в угловых частях? просто я на юге (Херсон) и нет такого дубаря как в Киеве допустим...климат более сухой и тёплый. по поводу штукатурки я не заморачиваюсь камень ровный в размерах ( он почти БУТовый поэтому его структура не такая пористая) и человек который строит и будет штукатурить и который мне предложил колодцевую кладку мой хороший знакомый почти родственник , плохого советовать небудет. может где то есть инфа про такой способ? ПО ССЫЛКАМ ВВЕРХУ конкретного нет про это...
Если Вы живёте на юге, то зачем тот пенопласт? Родственник, конечно, плохого не посоветует... Ракушка - пористый, "дышащий" материал. Пенопласт - полная противоположность. Вы его "замуруете", и там у Вас будет рассадник всякой гадости. Пар, который всё-равно (при самой лучшей вентиляции) будет проситься из дома наружу, упрётся в пенопласт... И никогда вы не сможете вытащить этот прекрасный утеплитель. Только разобрав стену снаружи. Он же далеко не вечный. Если очень хочется утеплиться, то лучше снаружи, и лучше минватой.
так он в любом случае упрёться если я утеплю снаружи стенку,и дышать он небудет в такой же равной степени,не много поизучав эту кладку понял что необходимо делать воздушный зазор между пенопластом и внешней частью кладки.Вентиляционный воздушный зазор способствует высыханию утеплителя это и будет паробарьером!
Так поэтому и лучше минвата! А снаружи пенопласт лучше, потому что через лет 10, его снимите и выбросите. Внутри же, он останется навсегда.
Вентиляционный зазор между пенопластом и ВНЕШНЕЙ частью кладки, на мой взгляд, абсолютно бесполезен. С чего бы пенопласту быть мокрым с наружной стороны? Он же паронепроницаем. Вы в своих раздумьях, всё ближе движетесь к вентилируемому фасаду. ;)
да нет пароНЕПРОНИЦАЕМОГО пенопласта ! Коеффициент паропроницаемости его конечно на много ниже чем у материалов несущих стен... но он всёрасно остаётся ПАРОПРОНИЦАЕМЫМ. даже у ЕППС - он = 0,02
Вот программа (Instal-Heat&Energy) расчёта теплопотерь
www.tece.ru/index.php?id=99
Очень советую _посчитать_ перед тем как что-то _делать_.
12мм пенопласта по теплоизоляции соответствует ~12см кирпича ... как-то так, чисто символическое утепление. А головняка по связке двух стен порядочно + строители _могут_ наделать мостов холода валом. Причём настолько "валом" что утепления не будет вообще.
И после этого всего оно Вам надо? Советую утепляться снаружи и не 12мм ;) Особенно учитывая, что стройматериал стен это ракушняк и он будет в любом случае укрываться_ровняться (штукатурка-сайдинг-ещё_что).
Вы бы дали ссылку на хакнутую програмку, а не просто на название сцылки... Толку от нее простому форумчанину? Даешь сылку на програмину!:O:
Там можно скачать демку (до 30/06/2010) - для "себе посчитать" хватит вполне, а хакнутой у меня и не было.
Да там и демка вроди до одного с "летних" месяцев:lol: Если не обшибаюсь.. Ну то такое:D
Я уже вижу, как в меня летят сочные, ароматные Херсонские помидоры, но я лично, вообще бы не стал утеплять 40 сантиметров ракушечника, живя в таком солнечном городе как Херсон, где зима мягкая, с частыми оттепелями, средняя температура января -3,2°, а безморозный период длится до 228 дней.
+84
Мне тоже так кажется... Нужно посмотреть по коэффициенту теплопроводности и сравнить с нормативным для этого региона.
В крайнем случае можно потом доутеплить, но только снаружи.
не знаю коэффициентов теплопроводности ракушки, а то можно было бы прикинуть термосопротивление.
Но я лично не понимаю утепление пенопластом между ракушкой, да еще и 12 мм.
Херсон ещё известен не только помидорами но и арбузами :D вобщем дал добро на то чтоб ложить в камень а утеплять буду снаружи ,но на самом деле колодцевая кладка не такая уж и плохая как все тут обрисовали... решительным НЕТ было действительно невозможность извлечения утеплителя из стен, подумал авось его мыши начнут жрать (пенопласт) а минвата минимум 5 см и если её туда тулить то стена получиться 55...60 см для меня это критично для небольшого дома забирать полезное пространство на стены это кощунство...климат хоть и южный всё равно все утепляются + все думают о затратах газа на отоплении.
