Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Помогите, ракушняк в 40 см или 60?
Старый 09.06.2008, 11:59   #1
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
По умолчанию Помогите, ракушняк в 40 см или 60?
Напугали меня тут, что ракушняк не выдержит перекрытий, рассыплется под ними и дт. Посмотрела стройку Пены-Наташи, у нее стены в 40 см и перекрытия бетонные, у нас будут деревянные. Так вот остро стал вопрос делать стены 60 см-соответственно и фундамент надо шире делать, или все-таки 40 см и потом, допустим облицевать кирпичем или камнем, но без пенопласта. В киеве уже и зим-то нормальных нет, тепло. Подскажите, недостаточно будет 40 см ракушки без пенопласта для сохранения тепла зимой и прохлады летом?А то мы уже готовы делать фундамент и в раздумьях. Спасибо.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 12:28   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
ракушняк ракушняку рознь, у меня гараж пустотками перекрыт в крыму, в пол камня(20см)сверху жилой этаж из дерева, 15 лет порядок
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 12:30   #3
Евгения
Буду брать крымский 25 плотность, тяжелый, подняла бросила на асфальт ничего не раскололось. Так вот за пару дней надо решить 40см фундамент или 60см? По теплопроводности.
Старый 09.06.2008, 12:43   #4
mirock
Аватар для mirock
думаю на его теплопроводность не стоит расчитывать, утепление пенопластом к примеру куда эффективней
Старый 09.06.2008, 13:08   #5
Евгения
А если стена в 60 см то не надо пенопласт цеплять? Значит все-таки 60 см фундамент?
Старый 09.06.2008, 13:29   #6
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
Какой регион? Если это в Крыму один вариант, если это центр , то уже совсем другой
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 14:16   #7
Евгения
Извините, не написала, под Киевом, почитала, наверно, не буду голову морочить-60 см+штукатурка без утеплителей. Придется вложиться в фундамент.
Старый 09.06.2008, 14:20   #8
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Обьясните, зачем под Киевом строиться из ракушняка? Я не отговариваю, мне просто интересно из каких побуждений. Что то считали? Можете показать? Кстати утеплять собираетесь? Его теплопроводность такая же как у кирпичной кладки. Без утепления для нормы надо 1.5 метра ракушняка. В лучшем случае если коэффициент теплопроводности 0,29 то хватит 80 см.
Не верите - www.stoneworld.com.ua/info/rakushechnik.php
PS Хотя ТЕСЕ не дает значения 0,29 а дает 0,56 для самого легкого.
Последний раз редактировалось Greyglass; 09.06.2008 в 14:32.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 14:42   #9
Евгения
Да, собственно, натуральное, соли , ракушки, воздух в этих домах чудный, кирпич как-то не нравится, класть его дольше, бетоны все-против, достаточно, что в городе мы все в бетонах, хочется чистого дома. По поводу теплопроводности буду рада любым советам и консультациям. Зимой в киеве крайне редко бывает -5, в основном 0-2, снега нет, в основном дожди, живу в доме в киеве стены 60 см силикатный кирпич без утеплителей, зимой тепло, летом прохладно, вроде не 1,5 м стена.
Старый 09.06.2008, 14:47   #10
Greyglass
Дело уже не в том тепло ли зимой. Вы сейчас в частном доме живете? Дело в том что частный дом отапливать надо и уже важно не только чтобы тепло было, но и сколько это тепло стоит. Поэтому доведение термосопротивления до нормы обязательно. Поэтому или утеплять или очень толстую стенку.
PS М-25 это я так понимаю не плотность, а морозостойкость 25 циклов. Это очень мало. Все таки наверное надо вас отговорить. Чем конкретно вам не нравится кирпич? Ну стройтесь из поротерма уже на крайний случай.
Последний раз редактировалось Greyglass; 09.06.2008 в 15:01.
Старый 09.06.2008, 15:05   #11
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Ну, пока ничего не рассыпалось... Про достаточность 40см смогу сказать следующей весной, пока оставили так
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 15:08   #12
Greyglass
Сообщение от Pe_Na Посмотреть сообщение
Вы в Одессе строитесь?
Старый 09.06.2008, 15:21   #13
Евгения
М-25 это сорт, у которого прочность 25кг\см2, и теплопроводность с коэфф 0,2. Чем кирпич не нравится-да ничего против не имею, просто меленткий он, дольше класть наверное. И по поводу экологичности тоже, ракушняк ведь никак не обработанный, чистая природа, вот какой-то микроклимат особый и запах в таких домах, поэтому и понравился, строим-то для себя и детворы в чудном чистом месте с белками, ежами и громадными улитками, хочется нетронутой какой-то природы, что-ли. Вот , собственнои все соображения. Чтоб никакого пенопласта, по минимуму синтетики. Но с огромной благодарностью приму аргументированные доказательства в пользу других материалов. (ссылка устарела)
Старый 09.06.2008, 15:23   #14
Greyglass
Про морозостойкость погорячился, она еще хуже:
Стеновой камень из мергелистого пильного известняка-ракушечника
ГОСТ 4001-84Размер камня, в мм 390 х 190 х 188
Марка камня "15" - "25" и более
Прочность на сжатие, кг/см2 14,4 - 16,7
Водопоглащения % 17,4 - 20,6
Морозостойкость циклов 15
Коэффициент размягчения 0,71
Объёмная масса, кг/м3 1508 - 1870
Коэффициент теплопроводности, ккал/м.г.С0 0,55
А про коэффициент 0.2 вам кто рассказал, продавцы? Про кирпич, вы его что, сами класть собираетесь? Вам не все равно дольше или нет? А про неэкологичность кирпича - вы наверное первый человек от которого я подобное слышу. Как вы думаете, почему под Киевом никто не строится из ракушечника? Думаете все такие глупые?
Последний раз редактировалось Greyglass; 09.06.2008 в 15:26.
Старый 09.06.2008, 15:23   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
Да. Коробка построена прошлым летом
Старый 09.06.2008, 15:32   #16
Евгения
Ракушечник, ракушняк, известняк, который состоит прежде всего из раковин морских животных и их обломков, образуется обычно в зонах литорали и сублиторали. Подразделяется по составу его раковин на брахиоподовий, гастроподовий, конгериевый, остракодовий и др. Ракушняк по гранулометрическому составу отвечает осадкам гравиевой гальки. Ракушняк характеризуется большой пористостью (макропористостью), равной 22-60%; объемная масса 1100-2240 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,29- 0,99 вт/(M.K)[0,25-0,85ккал/(ч.м.°С)]; Граница прочности при сжимании 0,4-28 Мн/м2 (4-280 кг/см2).
кому ж верить-то?
Последний раз редактировалось Евгения; 09.06.2008 в 15:38.
Старый 09.06.2008, 15:35   #17
Greyglass
И что? Вы бы хоть выделили основную мысль.
PS это с того же сайта кстати
Старый 09.06.2008, 15:44   #18
Евгения
Тут вроде больше прочность и теплопроводность от 0,29. А у кирпича какой коэфф. теплопроводности. И если все одинаково по теплопроводности и строить надо непременно 1,5 даже из кирпича(и из ракушки тоже), так какой смысл строить из кирпича, если ту же 1,5 м стену дешевле и быстрее выложить из ракушки, еще и солью можно дома дышать, нет? Я ж не спорю,я советуюсь.
Старый 09.06.2008, 16:02   #19
Greyglass
От 0.29 я же писал, это в лучшем случае. А поскольку разброс велик то я использовал данные из программы 0.56. У кирпичной кладки на обычном растворе 0,58. Смысл строить из кирпича в том что у него морозостойкость нормальная и прочность. А полтора метра строить - действительно глупо. Если есть деньги - стройте из кирпича и утепляйте пеностеклом. Вот это идеал дома, и по прочности и по экологичности и по тепловым характеристикам. А дышать надо кислородом а не солью. Я ж тоже с вами не спорю, я просто вижу что вы пока не понимаете что для дома важно а что не очень.
Старый 09.06.2008, 16:10   #20
Евгения
Я согласна про кислород, но и капельку морского тоже хочется. Спасибо за вашу терпеливость к балбесам. и все же, получается что теплопроводность у кирпича и ракушки почти равна, но прочность кирпича выше, да? А если ракушку , оставив прослойку воздуха обложить кирпичом, не поможет в теплопроводности? Не хочется деать термос из дома, пеностекло насколько экологичнй материал?, я хотела мансарду камкой утеплять. Вот такие , видите, тараканы в голове, одежда только хлопок, лен и шерсть, столярка дерево, полы тоже, ковры только шерстяные и тд. Как с такими тараканами дом построить?
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
