Нужна помощь( регулировка реле давления)
alekyuz
нужен Спец. отрегулировать реле давления( насос Педролло включается кажд. 25 сек), посоветовать по схеме работы скважины...65 км от Киева..проезд+работа, нужно сделать до 30 октября( отпуск)Спасибо!
Так по ходу не в реле проблема, оно работает. Значит есть разбор, где-то кран течет или унитаз. Проверьте накопительный бак (если есть, если нет то в этом и проблема), у меня на даче таже ерунда была, оказалось что в баке сброшено давление со стороны воздуха, накачал автомобильным насосом и все начало работать как надо.
Действительно, проверьте свой гидроаккумулятор. И если у Вас разбор воды достаточно большой, то может у Вас просто Гидроаккумулятор замаленький. Как вариант купить побольше или поставить еще один похожий "в паралель". И еще, у Вас вообще стоит гидроаккумулятор?
Спасибо за ответ, гидроакк..на 90 л. воды..выключил насос, открыл кран, посчитал набранную воду...нашел в нете давление бака должно составлять где-то 1,5 атм...попробую настроить сам...
А самому настроить?
(ссылка устарела)
До 5 бар.doc
Спасибо!! Вроде понял....поехал настраивать...
Если не разобрался вот еще :)
www.dab-rus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14
