Удалить эпоксидную затирку с акриловой ванны
SnowWinter
Зазор между акриловой ванной и кафелем(по 3 сторонам) затерли эпоксидной затиркой.
Ванна при использовании отстала от затирки. Или затирка была плохо уложена.
В итоге вода по стене стекает через микрощели под ванну.
Реально ли снять эпоксидную затирку, не повредив акриловую ванную.
Мастера говорят, что для снятия затирки нужна очень высокая температура, и 90%, что ванна будет повреждена. Это правда?
Советуют не снимать затирку, а ставить по периметру ванны ПВХ уголок/бордюр на силикон.
ПС.
Если просто сильно просиликонить щель поверху затирки - это решит проблему или нет?
При прямых руках и наличии в них реноватора можно затирку пропилить. Хотя бы частично. Тогда и силикон будет куда напихать.
Там тонкая линия затирки.
И я подозреваю, что кафель нависает над ванной на пару мм.
Пила скорее всего разпилит и ванну.
Чтобы силикон работал как пологается,необходимо растояние между прилегающими материалами от 3мм.
Эпоксидку только греть,иначе ее удалить практически unreal.
Такую процедуру делал так:ложил на борт ванны мокрую простынку-на неё малярный шпатель 50 см .Далее феном греть плитку и острым ножом вырезать.И так по всему периметру.
И как - обошлось без повреждения акрила на ванне?
До какой температуры нужно нагреть плитку, чтобы можно было вырезать затирку?
И сколько времени ушло на такую работу?
Что насчет ПВХ уголка/бордюра, посаженного на силикон?
Сильно "колхозная" идея?
Смотрел в инете, люди так делают не редко.
По времени 2-3 часа.Греем-нож начал входить -останавливаемся и вычищаем.Ванна целая(простыня должна быть постоянно мокрая).Керамический бордюр зачётно,но тяжело найти.Пвх-колхоз полный
Погуглил, оказывается кроме бордюров, еще есть самоклеющаяся лента.
