Шумоізоляція в новобудові...
Вадік_V
В новобудові хочу обезшумити стіну з червоної цегли, товщина 250 мм.
Дайте пораду хто обезшумльовав, які матеріали ви використовували і який ефект...
такий матеріал як войлок може підійти?
Якого типу шумів ви сподіваєтесь позбутись?
Пріоритет на повітряний шум, з механічним боротись набагато важче...
Добре, що ви це розумієте. Однак, 25 см цегли + штукатурка і так би добре мали глушити розмову (середні частоти). Ви певні, що справа не у НЧ, котрі передаються по конструктивних елементах?
Будинок ще незаселений. Ви думаєте непотрібно заморачуватись з шумоизоляцією?
Я предварительно решил одну стену в спальне сделать так: отступить 2см от стены и сделать фальш стену из uw75, профиль крепить через 2слоя дихтунга, внутри 100мм звукоизоляционной ваты, зашить ГКЛ 9,5+12мм.
Який результат, задоволені?
