Academic31 Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 Здравствуйте. Делаю ремонт в хрущевке. Был снят старый деревянный пол. Перепад с порогом составляет 11 - 13 см. Хочу выровнять пол используя полистиролбетон (смесь цемента с шариками полистирола), затем поверх уложить плиты ЭППС на клей и поверх положить OSB плиты. Можно ли так делать и как крепить плиты OSB что бы при этом обеспечить звукоизоляцию. Планировал крепить на каучуковый клей к ЭППС. Помещения в которых это делается - спальни. Хотелось бы сэкономить и обеспечить звукоизоляцию. Какой толщины плиты OSB необходимо брать что бы надежно было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 21 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2020 уложить плиты ЭППС на клей и поверх положить OSB плиты эппс НЕ обладает свойствами звукоизоляции, а если сделаете как планируете, то рискуете наоборот ухудшить звукоизоляцию. Если хотите сделать "плавающий пол", то есть специальная минеральная вата, но она стелиться под массивную стяжку, и чем стяжка толще и тяжелее, тем больше эффект. Но стоит так же отметить, что плавающий пол больше защищает помещение снизу от ударного шума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Academic31 Опубліковано: 21 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2020 эппс НЕ обладает свойствами звукоизоляции, а если сделаете как планируете, то рискуете наоборот ухудшить звукоизоляцию. Если хотите сделать "плавающий пол", то есть специальная минеральная вата, но она стелиться под массивную стяжку, и чем стяжка толще и тяжелее, тем больше эффект. Но стоит так же отметить, что плавающий пол больше защищает помещение снизу от ударного шума. А если между ЭППС и OSB постелить еще звукоизоляционную мембрану, только как потом крепить OSB, их же нельзя оставлять плавающими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
