Serg_kiev Опубліковано: 14 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2020 Добрый день форумчане. Сразу пишу никогда со скважинами не сталкивался, можно сказать чайник) по этому извините если что-то не так написал) Досталось мне с участком неглубокая скважина (а может это не скважина?))). Если в двух словах то это выходящая из земли полиэтиленовая труба диаметром 50 мм и сверху ручной насос, который пришел в негодность. Глубина со слов бывшего собственника 16 м. Что бы совсем не закапывать чьи то труды думаю использовать в будущем ее под технические нужды (полив и т.д.), сделать приямок и установить насосную станцию. Сегодня кинул шнурок в трубу), вода где то на 3-х метрах. Смотрю на станции мощностью 1.1 кВт, но возникает вопрос использовать существующую трубу 50 мм для подьема воды как был подключен ручной насос или в эту трубу запускать меньший диаметр трубы (например 32мм)? Возник этот вопрос так как в насосных станциях которые рассматриваю подключение как раз на 32 трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
