Так сколько у мну кВт и что могу подключить?
Alex30
"Договариваться" с электриками можно, но когда прийдет контролер и спросит вас почему вместо 10 амперных автоматов стоят 25-ти амперный, что будете делать?
Сливать электриков или "договариваться" с контролером? И будут к вах ходить за "договором" контролеры регулярно...
Ай, ну не пугайте Вы человека зря.
1. Электрики <> идиоты. Если согласятся, то знают, чем рискуют.
2. Котроллеры, снимающие показания со счетчиков не вникают в номиналы автоматов.
3. Пломба висит? Висит. Значит ее кто-то ее туда повесил. Никто не будет бучу подымать на ровном месте. Они же мафия, не будут под своих же рыть.
4. Какие были в наличиии, такие и повесили. Это же монтеры повесили, а не он сам.
О , чуть то же самое не написал, верно.
Так тогда вместо 10 А автомата можно поставить и на 50 А - и тянуть из сети сколько потяните... Например стабилизатором... В итоге у соседей вместо, скажем, 200 В станет 180 или 160 или еще меньше. Зато у вас будет 220!
Ведь никто ничего не проверяет...
Предположим что и все соседи всед за вами купят и поставят себе стабилизаторы. Что будет?
Скорее всего электричество будет у тех у кого имеется бензогенератор...
Ведь номинал автомата вводного выдается вам не по какой-то там прихоти "вредного" глюинжю РЭСа. А исходя из определенных норм потребления и имеющихся мощностей. И если мощности есть то вам может быть и выделят побольше ампер... А если нет? То тогда и 10 А - за счастье. Пока... А дальше надо этот вопрос как-то решать - писать, судиться, покупать собственную ТП и т.п.
Ведь если, скажем , стоит ТП на 400 кВт, то взять с нее 500 и более кВт вряд ли получится без ущерба для самой ТП...
  • 3 тижні потому...
Итак... Обновляем темку и доношу результаты встречи с "решалой" по такому-то району:
приехавши на место решили отказаться вести новую линию от ТП-50, а просто "перепаковать" входной автомат по "хитрому":D:D:D Как Вы и рекомендовали, Господа: прям с участка позвонили инспектору, договорились, пожали руки с решалой! Как результат: коробочка будет с теми же 10А, но всередине - по 40А. Не кисло?
Я рад) Передо мной только один потребитель.. За мной - два) Им больше не повезет))) В общем по ходу около 24 кВт мне обеспечен и цена вопроса - понты) Рад! Оччень рад:D:D:D:grin: Кстате: буду при утсановке этих самых автоматов.. Они как-то маркированы теми 40 Амперами? А то опять вставят на 10А)))))) Мож фото кто покажет или куда нужно будет смотреть?:beer:
  • 1 місяць потому...
Вы уже сами ответили на свой вопрос:
решили... просто "перепаковать" входной автомат по "хитрому":D:D:D... коробочка будет с теми же 10А, но всередине - по 40А
Остается только довериться человеку которому доверили "перепаковку".
"Доверяй, но проверяй!" - можно по принципу: "Приблизительно:
Чайником, электрообогревателем с известной мощностью и несколькими ступенями оной.
Если от чайника выбивать не будет, то на ту же фазу включайте лампочки 100Вт, добавляя по одной.
Примерно прикините, при какой мощности автомат отключается."
Соседям тлько не признавайтесь (тем которые за Вами), а то всякое может случиться...:evil:+:evil:
Кстати по чем сейчас цена вопроса??? Надеюсь это не секрет.
Не все так просто.
Селективность по номинальному току прибора(10, 40, 63) осуществляется только для теплового расщепителя прибора, т.е. это режим тепловой(медленное, относительно, возрастание мощности потребителя) перегрузки... Типа того, что при токе через прибор в 1.45 его номинала, автомат должен сработать в пределах часа. Если ток меньше, то автомат так и будет держать ток перегрузки и не отключится, если больше, то отключится минут за 20, если еще больше - то за 10 МИНУТ.
А для сработки по короткому сеть и проводка до места КЗ должны обеспечить ток в 5-10 раз превышающий номинал автомата в зависимости от типа B или C. Если сеть просядет и не обеспечит такие токи, то сработки по КЗ не будет, а будет по тепловой защите(см выше). И все это время проводка будет работать в качестве ТЭН. Т.е., если не стоит противопожарное УЗО, то ПОЖАР.
ПэСэ: 40А типа С сработает от КЗ в 400А, т.е. сеть должна отдать вам без существенной просадки около 80кВт. УЗО на 100мА-обязательно.
Извините,:beer:
Змінено користувачем левша
Не все так просто.
Извините,:beer:
Ухххххххх... Нихрена не понял, но ЧЕЛОВЕЧИЩЕ и ощущаю значимость этих слов:D:D:D В принципе еще не перепаковывал, но когда буду - что должно быть критичным при перепаковке или при разработке/установке электросети по дому?:beer:
Кстате... А Вы не желаете начертить мине схемку на дом?))) :)
:)Нужно советоваться со специалистами. 40 А будет срабатывать при токе около 58А, т.е. при нагрузке 12,7 кВт.(Забыл подсказать-сработает приблизительно через ЧАС, при токе 40-50А сработки не будет). Перепаковывайте.
Но дальше щиток собирите правильно.
Сейчас поищу схему из готовых.
:) Посоветоваться со специалистами.
Знаете: после проделанных работ (фундамент, коробка, крыша) перестал доверять людям... А форумчане - незаинтересованные персоны (ну только если финансово).... :D
  • 4 місяці потому...
На такой вопрос контролера ответ: "Пломбы ваши?" Сомневаюсь, что контролер пойдет на конфликт со своими коллегами. У коллег ведь может быть и скелет на контролера. И вообще, на моей памяти, смотрят только на показания счетчика, а не на автоматы. Если, конечно, у счетчика нет своего окошка для "снятия" показаний.
А если нет, выделят на столько, на сколько вы сможете решить вопрос и забьют на перегрузки.
