Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Теплая керамика HELUZ FAMILY - Дымоходы, Роллет-перемычки, Теплое керам-перекрытие
HELUZ FAMILY
Рекомендуемые сообщения
Компания HELUZ предлагает шлифованные теплые блоки на теплых клеях (в комплексе) для строительства теплых-пассивных домов-коттеджей с отсутствием мостиков холода. Монтаж всех узлов "коробки" осуществляется по системе "лего" без остановки и без доп-элементов опалубки.
Высший класс на рынке строительных материалов - НЕ требует утепления!
В комплекс материалов на дом-коробку входят;
-Блоки шлифованные на несущие стены М100 -25,30,38,44,50см.
-Перегородки -8,10,12,14,17,20см и спец-блоки АКU -175,210,250,330,365мм.(с акустическим затуханием)
-Перемычки наборные и роллетные в комплексе(3в1)
-Перекрытие наборное в комплексе с теплым поясом(периметр)
-Дымоходы для всех видов топлива в полном комплексе
-Вент-каналы и др. доборные блоки К,R,N
В стоимость шлиф-блока входит;
-теплоизоляционный р-р под первый ряд(2см. на фундамент)
-Теплый клей или пена на все блоки
-утеплитель в окон-проем
-утеплитель на перемычки
-анкера нерж.(так же на облицовку)
-доставка к объекту
В перегородочный блок так же входит -клей/пена,анкера и перемычки внутренние.
сайт-http://heluz.od.ua
Просьба к форумчанам,писать в ЛС или звонить по тел. 095 5219759
1053227506_2019_HELUZFAMILY_UA--2_page-0001.thumb.jpg.33a79c718524e26fbe2e7269722f8556.jpg
269908129_2019_HELUZFAMILY_UA--3_page-0001.thumb.jpg.da1b858b2b87721c8ee9f6e360b21154.jpg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - Новая технология производства
FAMILY 2in1 - блоки для вимогливих забудовникiв
Фабрика HELUZ пропонуе для будiвельного ринку сучаснi шлифованi керамiчнi блоки Family 2in1 з iнтегрованою тепловою iзоляцiею.
Однорядна мурована стiна з таких блокiв (50 2in1) досягае опору тепловтрат R=9,19 м2K/Вт (коефiцiент теплопередачi U=11Вт/м2К) Такий високий показник опору тепловтратам з запасом перекривае вимоги до пасивних и енергозберигаючiх будинкiв до европейских нормативiв (СSN 73 0540-2)
Стiни з блокiв Family 50 2in1 мають однаковi теплоiзоляцiйнi показники як и з полiстиролом товщiною 36см,або стiною з повнотiлоi цегли товщиною до 7м.
51217647_2019_HELUZFAMILY_UA--1_page-0001.thumb.jpg.f2e6f635bdbf61d99368492d0dbd46e3.jpg
1568493889_2019_HELUZFAMILY_UA--2_page-0001.thumb.jpg.dcd63f05c179480fac43d6a79a5b75db.jpg
11222565_482181041945655_2870043963263576215_o.thumb.png.75b241050a67be3d44128524fbaff7dc.png
Family 50 2in1 (1).pdf
Family 44 2in1(1).pdf
Family 38 2in1 (1).pdf
Компания HELUZ производит и предлагает эксклюзивные роллетные перемычки 3в1-(несущая с нишей,теплым мостом и планкой под роллет)
Перемычка длиной от 125см-425см. устанавливаются на стены из любого материала на ширину стены -365мм,380мм,440мм,490мм.
Перемычки предусмотрены,как под роллеты так и под жалюзи,шторы (фото)
Допустимые размеры в проеме окон роллет;
- По высоте -2,5 метра
- По ширине-3,85 метра
сайт- heluz.od.ua
obr-6-detail-rolety-se-zapustenou-vodici-listou-560fe2c940f75_200x299.jpg.ee7121a21edc69d0e81f084533cd84e2.jpg
Компания HELUZ предлагаем полные комплекты керамических дымоходов для всех видов топлива с гарантией 30 лет.
-Дымоход "KLASIK" с Ф-160/180/200мм. (толстая шамотная труба) утепленный, полный комплект -7м. и 9м.(при надобности до 15м.)
-Дымоход "IZOSTAT" с Ф-160/180/200мм.(тонкая изостатическая труба) с утеплителем и без (описание -фото) полный комплект -7м. и 9м.
-В дымоходе IZOSTAT предусмотрена система подачи воздуха к потребителю через канал внутри дымохода(фото) экономя время и деньги на покупку доп-частей и труб для подачи воздуха из улицы.
-Дымоход MULTI-PLYN c Ф-80/110/125/160мм. (труба мет-пласт) в полном комплекте под заказ от 4м-12м. с гарантией 15лет.
Компания HELUZ разработала полный цикл дымоходов как в полном комплекте,так и по замене старого дымохода частично,нижней или верхней части дым. с окончанием. Для соединения старого дым. с новым,компания предлагает рем-комплект с сквозной опорной пятой и спец-трубой из нерж.(более детально на сайте)
-Так же ряд других элементов по замене (окончание труба нерж.,газ-откуриватель,грибок-чугун/нерж. переходники и др.)
сайт-heluz.od.ua
10246468_286155424881552_9008393874443076551_n.jpg.400abce64e9916289baad595be6990f0.jpg
1258227829_izostat-duo(pevnapaliva600C).thumb.jpg.32581a660dae58d0a49967372f54e285.jpg
Компания HELUZ предлагает лучшее керамическое cборное перекрытие MIAKO
Перекрытие MIAKO по всем категориям сборных перекрытий является уникальным,теплым,экологическим,облегченным с хорошей шумоизоляцией и несущей способностью с длиной балки до 825см.
Данное перекрытие давно пользуется в европе популярностью на 95% из всех перекрытий как быстро сборного и облегченного перекрытия.
Прочность и легкость конструкции, с комплексным утеплением по периметру "коробки"обеспечивает теплосбережение и надежность конструкции по "сейсмике",так же просто и без проблем возможность проводить через перекрытие системы дымоходов и вент-каналов,снятием одного-двух блоком вкладышей,что при другом перекрытии (плита) составляет большие проблемы и доп-расходы.
Простой монтаж без дополнительной опалубки и техники обеспечивает надежность и долговечность конструкции.
По сравнению с обычной плитой - легче в 2раза,теплее и примерно одинаковое как по затратам так и по времени завершения.
По сравнению с монолитом - легче в 2.5раза,теплее и экономнее и в три раза быстрее по завершению.
сайт-heluz.od.ua
612414829_konstrukc-system-5b1e6f59d285b_602x363(1).jpg.ee3a0f38d2dfedbb4ff13bb623a22a6d.jpg
pth-strop-11-betonaz-vzor-5b23d1cd5453f_630x380.jpg.b51c362b6939052f59cf185a7520648d.jpg
Компания HELUZ производит тяжелые блоки AKU (с акустическим затуханием)для внутренних стен-перегородок с высокой прочностью М150-200
Блоки АКU предназначены для кладки стен между; соседями,кухней,ванной/туалет,гаражом с хорошей шумоизоляцией от 51(dB) до 63(dB)..по толщине стен от -175мм-400мм.
Уникальные блоки с высокой прочностью и плотностью,так же с возможностью навешивания тяжелых предметов (хоть пианино)на стену кухни,ванной,гаража, так же нет проблем с штробированием и дюбелями в стену-блок. Каждый блок сертифицирован по европейским стандартам с документами по тех-хар.
-AKU-175мм-51(db)M200-шлифован.(с клей/пена)
-AKU-200мм-53(dB)M150
-AKU-210мм-57(dB)M125-шлифован.(с клей/пена)с изоляцией
-AKU-250мм-55(dB)M200
-AKU-300мм-56(dB)M200
-AKU-365мм-58(dB)M200
-AKU-175-2x-62(dB)M200 (с изоляцией)
29963751_6087128655091_958465056394182656_n.png.jpg.c999b77d4e1becf238834bf3e3f6ed24.jpg
10662206_351419625021798_4567713250247581245_o.thumb.png.c51cef1ac2382de83e84468a8343898e.png
Компания HELUZ предлагает теплые растворы-клей,пена и другие клеящие массы для кирпичей, облицовочной плитки и плитки пола.
Облицовочный кирпич (ОРЕКА) р-ры 250х120х65мм. с апсорбированием в/в от 4-13%...гладкий и волнистый(рефленный),..
Цвета; коричневый,красный,персиковый,светло-бежевый с прочностью- 25,0-35,0 МРа(250-350кг/см2),..персиковый и светло-бежевый -20,0-30,0 МРа(200-300кг/см2)
-коричневый в/в-4% (гладкий/рельеф.)
-красный в/в 5-8% (гладкий/рельеф.)
-персиковый в/в 7-11% (гладкий/рельеф.)
-бежевый в/в 7-11% (гладкий/рельеф.)
-кремовый в/в 8-13% (гладкая)
Блок для вина, доборные, вспомогательный инструмент и др.
498157548_5_644x461_pogreb-bloki-dlya-hraneniya-vina-kievskaya-oblast_rev001.jpg.9887bfa1d64d76732d571be99bae8b53.jpg
Натуральная керамическая черепица NEXE (Хорватия)разнообразие,цвета и комплектность.
Компания NEXE производит качественную керамическую черепицу с гарантией до 50лет. больших форматов(10шт/м2) пяти цветов...категории Вr.1
Ассортимент черепицы;
-натуральная
-ангобированная
-глазированная-LUX
-матовая"антрацит"
сайт- heluz.od.ua
Черепица-прайс ниже в(РDF)
30738616_581080392252443_2372616324598726656_n.jpg.18eda78da432ca8f372048769e6f36ae.jpg
Прайс Черепица NEXE стр2.pdf
Прайс Черепица NEXE стр3.pdf
Прайс Черепица NEXE стр4.pdf
Прайс Черепица NEXE стр5.pdf
Прайс Черепица NEXE стр6.pdf
Прайс Черепица NEXE стр7.pdf
Кладка однослойных стен для пассивных и энергоеффективных домов HELUZ FAMILY
Компания HELUZ разработала самые теплые шлифованные блоки линейки Family с увеличением количества перегородок/пустот, которые специально разработано"на тепло"(так же со встроенной теплоизоляцией) которые вне конкуренции с аналогичными крупноформатными блоками других производителей.
Ни др. керамоблоки,ни газ-бетон (которым нужно доп-утепление и др.)не могут конкурировать по тепло/сопрот/проводности по комплектности и хорошей геометрии с блоками HELUZ FAMILY.
Кладка блоков производится на теплых растворах и клеях,при шлифованом блоке, "шов"-1мм с отсутствием мостиков холода по всем узлам "коробки"...в стене,перемычках,армо-пояс и др.
При заказе на дом,компания просчитывает по Вашему проекту количество блоков и доборных-К,R,N, теплоизоляционный р-р,под первый ряд (на фундамент толщ.-2см.) клей/пена на все блоки,теплый р-р под перемычки,утеплители в окон-проем,утеплители на перемычки,так же утеплитель по периметру перекрытия.
heluz.od.ua
13221404_1605343683127716_7104706157904611737_o.thumb.jpg.1669d045730702a404fab6a05e5c0184.jpg
18216421_1808561696139246_14047317275237550_o.thumb.jpg.641c59a0660517a5c6f957906151cb2a.jpg
  • 3 недели спустя...
Вент-каналы из шлифованных керамических блоков HELUZ в комплексе.
Компания HELUZ предлагает керамические шлифованные блоки (горизонталь) в комплексе с клеем для монтажа каналов воздуховодов (двоканальных) с Ф-150 и наборные П-образные шлифованные (горизонт-вертикаль) по набору в несколько каналов (3-5) один за другим в несущей центральной стене по толщине(20-40см)
Шлифованные пористые вент-блоки укладывают на клей с тонким швом(1мм) что делает вент-канал экологическим и цельной керамической трубой с отсутствием конденсата и не требует "гильзовки" пластиковой трубой или оцинковки как при использовании другого материала где есть конденсат и прочие расходы.
Монтаж вент-каналов с пористых блоков HELUZ что есть более теплыми (за счет пористости)по сравнению с обычными кирпичами. Легко монтируются одновременно с общей стеной и с помощью анкеров для связки(нерж-1мм) по толщине стен 200/250/400мм.
Виды вент-канал/дымоход (фото)
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Вниманию форумчан, изменение цен на материалы HELUZ с 10.01.2022г. Так же изменение графика по отгрузке материалов на заводе с увеличением в двое.
Компания Heluz Family произвела перерасчет цен на все материалы в связи с повышением цены на газ.
Из перерасчета (стоимость коробки) по новым просчетам материалов на коробку, на сегодня получается в тех же параметрах экономии, как и в прошлом году, по сравнению коробки из ГБ или обычного кирпича. Так же действуют бонусы для форумчан.
Стройте из теплой керамики -это экономно, надежно, капитально и комфортно.
Изменено пользователем HELUZ FAMILY
Добрый день! Дайте прайс на материалы. Задача - одноэтажный дом площадью 200 квадратов. Ориентировочная площадь стен - 200 квадратов. Интересует однослойная стена с 38 или 44 блока. Интересует пока только блок, без перемычек, перекрытий и т.д.
Здравствуйте!
Звоните пожалуйста на тел.095 5219759
или пишите эл.почта - "evro_du@ukr.net"
По вашему запросу недостаточно информации, и просчет производится со скидкой в зависимости от объема и места доставки (район-регион)
Расчеты производятся по вашему проекту (много вопросов и пояснений)
У HELUZ и Winerberger, Klima - цены практически одинаковые по "пустотелым" с разницей (2-4цента) но, есть разница в тепло-пров. комплектности, которой у них нет. И по блокам(2в1-заполнение) тоже разница по цене и по теплопроводности и комплектности.
Мы здесь редко заходим на "Строим дом", поэтому пожалуйста, пишите или звоните.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
