Балансир для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
Seva1964
Балансир для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с общим номинальным напряжением 24 В. Предназначен для устранения разности напряжений двух последовательно подключённых батарей, неизбежно возникающей в процессе эксплуатации и сокращающей срок их службы.
Технические характеристики.
Вид балансировки, пассивный
Диапазон входного напряжения, В 18...36
Собственное потребление, мА не больше 4
Максимальный ток балансировки, мА 80...100
Точность балансировки, мВ 1...9
Защита от неправильного подключения, есть
Корпус
Цвет, чёрный
Клеммная колодка, KF301-500-03
Защита в собранном виде, IP 20
Размеры, мм 95х47х30
Диаметр отверстий для крепления, мм 3,2
Вес, кг 0,04
Индикация
Светодиод работает на полной яркости - напряжение на клеммах соответствующей батареи больше, балансирующий ток максимальный.
Один из светодиодов работает на пониженной яркости - разность напряжений на клеммах не превышает 0,009 В, балансирующий ток стремится к нолю.
Условия работы
Indoor use only
Окружающая температура, °C -20...+40
Влажность, % 95
Сечение соединительных изолированных
медных многожильных проводов, мм² 0,5...1,5
Гарантия и срок службы
Для введения балансира в эксплуатацию, пользователь имеет свободный доступ как к клеммной колодке, так и непосредственно к плате со всеми её компонентами. Такой доступ может осуществляться и со злыми намерениями, что делает гарантию бессмысленной.
При соблюдении условий работы и без физического уничтожения балансира, срок его службы ограничен физическим износом радиодеталей, каждая из которых работают в максимально щадящем режиме, и среди которых нет электролитических конденсаторов.
Цена
Балансир, грн. 142
Зажим крокодил аккумуляторный 30A , L=70мм, 3 шт., грн. 8
Контакты.
Всеволод Викторович.
Тел. (Киевстар) 0980827126
E-mail. 0980827126@ukr.net
zrc12v10a@gmail.com
Свободный доступ вовнутрь закрыт.
Теперь, для устранения дисбаланса между батареями, нужно просто воспользоваться схемой подключения и "крокодилами".
Гарантия 5 лет.
Цена 150 грн.
  • 1 рік потому...
5 часов назад, Gitan сказал:
На 4 батареи собранные на 24 В нужно сколько балансиров? Актуальная цена?
Если собраны как 2s2p то один если как две отдельных сборки то 2 но имхо в этом смысла нет
