MisterBorman Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 (змінено) Вообщем имеем 1 ком. квартира на 5 этаже 5 этажного дома. На кухне есть Вент отверстие которое выходит в общий Вент канал дома ( снаружи дома зашит профнастилом) В квартире отсутствует балкон поэтому квартиранты сушат одежду на сушилке прямо в комнате. Из за этого в квартире повышенная влажность, + на кухне когда готовят тоже повышается влажность. Кухонная вытяжка на рециркуляции с угольным фильтром без выхода в Вент канал. Я так понимаю из за того что квартира на последнем этаже плохо работает Вент канал и слабо вентилирует квартиру. Думаю поставить вентиляционную вытяжку в Вент канал и запитать его на таймер что бы каждый час на определенное время и паралельно вывести включатель что бы принудительно включать вытяжку в момент готовки и сушки одежды. Вытяжка само собой но в квартире нужен приток воздуха поэтому надо ставить проветриватель в окна. При закрытых окнах пламя возле Вент канала ровно и не колеблется, при открытых на проветривание плямя уходит в сторону канала Внимание вопрос какой из двух вариантов будет более эффективней? Первый который нужно сверлить раму под отверстия или второй в котором меняются резинки на створке меньшей толщины и за счёт этого создаётся шелка. Заранее благодарен за ответы Фото: Змінено 7 листопада 2020 користувачем MisterBorman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Вообщем имеем 1 ком. квартира на 5 этаже 5 этажного дома. На кухне есть Вент отверстие которое выходит в общий Вент канал дома ( снаружи дома зашит профнастилом Тип дома? Сколько всего вентканалов в квартире? Что значит "вентканал дома снаружи зашит профнастилом"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MisterBorman Опубліковано: 7 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Тип дома? Сколько всего вентканалов в квартире? Что значит "вентканал дома снаружи зашит профнастилом"? Общагу реставрировали с утеплением пенопласта по кругу. Так было до Вент канал закрыт какой он там внутри мне не известно. Диаметр 125 мм в сануезле есть небольшой канал над душевой кабиной но куда уходит не понятно так как квартира покупалась уже с ремонтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Осмелюсь предположить, что на фото, круглые отверствия в стене дома - под рекуператоры или приток. Тогда слева и справа от вашего кухонного окнп должны быть отверствия... Одно есть на вашем фото. Второе есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MisterBorman Опубліковано: 7 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Осмелюсь предположить, что на фото, круглые отверствия в стене дома - под рекуператоры или приток. Тогда слева и справа от вашего кухонного окнп должны быть отверствия... Одно есть на вашем фото. Второе есть? это отверстия под двухконтурный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 8 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2020 А просто окно на микропроветривание нельзя открыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MisterBorman Опубліковано: 8 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2020 А просто окно на микропроветривание нельзя открыть? мне кажется не достаточно будет поступать свежего воздуха через микро проветривание, в квартире живет 2 человека соответственно вырабатывают большое количество со2 + всякие чайники готовки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 8 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2020 это отверстия под двухконтурный котел. Я надеюсь у Вас котел с закрытой камерой?! Реально, еще очень много вопросов требует прояснения, но на вскидку: 1. Оконный клапан дает 30 кубов при 10 паскалях. Значит Вам нужно в комнатное окно врезать 2. В спокойном режиме жизнедеятельности они обеспечат воздухообменен через ветканал санузла(в двери должны быть щели или вентотверствие). На кухне выводите кухонную вытяжку ( производительностью кубов до 300) в короб. При готовке приток обеспечат клапана в комнате и приоткрытое окно на кухне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 мне кажется не достаточно будет поступать свежего воздуха через микро проветривание, в квартире живет 2 человека соответственно вырабатывают большое количество со2 + всякие чайники готовки! co2 - это не влажность, влажность от человека около 50 г/ч. по проветриванию всё просто - или греть приток и будет нормально, или не греть и будет: а) холодно б) спёрто - на выбор;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
милка 1970 Опубліковано: 12 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2020 Доброго вечора.запитаю в цій темі,бо схожі.Маємо двох кімнатну квартиру, перший поверх п'яти етажки вікна і двері замінено,при закритих вікнах,на кухні і ванні у витяжки не тяне(сірник горить рівно),після відкриття вікна сірник майже тухне- тобто канали чисті(ЖЕК прочищав).Як зробити вентиляцію,що поставити,просверлити,щоб була вентиляція.Почали сиріти стіни і вікна після ночі мокрі.Підскажіть будьласка вихід з ситуації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
