make_evchanin Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 (змінено) Подскажите пожалуйста как наростить межкомнатный дверной проем по ширине. Проем сделан из пустотелого шлакоблока толщиной 9см. Изначально проемы расчитаны под 80-ю дверь (ширина проема 90см), но надо смонтировать 70. Первый проем надо сузить с обоих сторон одинаково. 1) Оптимально наростить надо по 50мм с каждой стороны? 2) Как? Брус? Второй проем надо сузить только с одной стороны 1) Оптимально наростить 100мм? 2) Как? Профиль-ГКЛ? Третий проем надо уменьшить только по высоте на 8-10 см - строители ошиблись. Как? Стены планируются под обои под покраску. Хотелось бы избежать трещин в местах наращивания в будущем. PS:На следующей неделе начинают штукатуры - хочу успеть. Змінено 30 листопада 2020 користувачем make_evchanin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 1 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 Нарежьте гипсокартон листами, где-то по 5-6 см, приклейте их на клей для гипсокартона, остальное заштукатурьте с армированной сеткой, и будет вам счастье! Пы.Сы. не забудьте про грунтовку и толщину клея по всей плоскости гкл не больше 4-5мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 1 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 Нарежьте гипсокартон листами, где-то по 5-6 см, приклейте их на клей для гипсокартона, остальное заштукатурьте с армированной сеткой, и будет вам счастье! Пы.Сы. не забудьте про грунтовку и толщину клея по всей плоскости гкл не больше 4-5мм. Типа этого? Ну 5 см наверное можно. А 10см тоже не проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 мельком глянул.... принцип похож Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
