Подскажите аналог циркуляционного насоса Grandini GRS25/6-1
SnowWinter
Начал шуметь циркуляционный насос Grandini GRS25/6-1.
На второй скорости гудит. Не громко, но в прошлом году не гудел.
Еще и свистит, когда регуляторы перекрывают подачу воды на теплый пол.
На третьей скорости гудит очень громко и подсвистывает.
Хотя воду в пол гоняет.
Решил купить новый.
Позвонил мастерам, которые будут его менять. Говорят чтобы я покупал такой же насос.
На насосе написано Grandini GRS25/6-1, class F 10bar.
Но что-то я не могу найти именно такой насос в интернете.
Подскажите апанлог этого насоса, пожалуйста.
PS.
В прошлом году насос был все время включен на второй скорости и не шумел.
Подозреваю, что шуметь начал после того, как я забыл весной выключить его из сети.
Было тепло, и воду в теплый пол насос уже не загонял.
И просто постоянно работал.
Когда я это обнаружил, то насос был сильно горячий. Намного горячее, чем когда он прогонял через себя воду.
Решил купить новый.
PS.
Насколько я знаю неплохие аналоги насосов Grandini дедает Grundfos, ну или Wilo.
Но вообще любой насос насос с маркировкой 25/6. Резьба насоса под накидную гайку должна быть 1 1/2", а резьба гаек для присоединения к трубе 1". Проверьте только чтоб длина была одинаковой, по идее, там должно быть 180 мм (бывают ещё 130, но это редкость).
Длина чего?
От низа нижней гайки до верха верхней гайки - 150мм.
Длина чего?
Мерять надо без гаек, у Вас 130мм.
А в чем разница между Grundfos за 1800грн
rozetka.com.ua/235387297/p235387297/
и Grandfos за 700грн
rozetka.com.ua/235388767/p235388767/
или Taifu за 960
rozetka.com.ua/151808462/p151808462/
И как можно быть уверенным, что мне нужно именно 1 1/2 и 1?
"Резьба насоса под накидную гайку должна быть 1 1/2", а резьба гаек для присоединения к трубе 1"."
Вот смотрю описание Taifu
rozetka.com.ua/151808462/p151808462/characteristics/
Диаметр входного отверстия 1"
Диаметр выходного отверстия 1"
То есть такой не подойдет?
Это несложно. В Вашем случае цифры 25/6 означают, что диаметр патрубков насоса составляет 25 мм, а величина создаваемого напора – 6 м вод. ст.
25/6/130 вот так и скажите продавцу. Войдет тютелька в тютельку. Что касается одной марки по разной цене- дешевый китаец ширпотреб, дорогой (есть вероятность оригинала). Грандини китаец, но бывает работает долго.
Лучше оригинала - только оригинал, :beer:
не надо экономить на том на чем не надо В. Кличко.:beer:
