Поведение клапана сброса давления бойлера
romper
Посмотрите видео, плиз. Приоткрываешь клапан и сам он не закрывается пока не надавишь, чтобы ему помочь. Это нормальное поведения клапана? Проверять, повышая внутреннее давление бойлера, до 4штатных Бар клапана я не пробовал.
простите великодушно, но зачем его возбудить и бросить! Я-б тоже так себя вёл. Докрутите до щелчка а не в обратную сторону
Это расходники которые нужно менять. Поставьте новый 6 бар. клапан и не помогайте ему работать.
Клапан менять или чистить этот, - при аварийном сбросе - он спустит всю воду из системы.
Сергей вам дело написал. Это расходник и его не нужно вообще! трогать, пока сам не сломается. Что бы безболезненно их менять поставьте клапан-пробку.
tYm8o18JIv0IeF4uonWX2lVcMsVhpvI_fQPYWFYCaxvlr4Q_SB4fFhAhBzLl8MhgIZdANLkpU5EC6FtrP-SmLNe69LKA6qUQhS4S1XQQaXuKhS96jXmxO1j2
Он в обратную сторону не крутися. Это и есть до щелчка.
Я специально убрал клапан на 6Бар, чтобы бойлер не обкакался при 5, а сбросил лишнее давление
Этому клапану пара лет и он всегда себя так вел. Есть мануал как ремонтировать?
Вообще, мне кажется проблема в том, что в трубе горячей воды давление 3.6 Бар и оно не дает клапану закрыться нормально после срабатывания. Было бы в трубе меньше, закрылся бы. Не знаете, такие клапана регулируются?
Можно подробнее?
Всем спасибо.
Клапаны эти не ремнопригодны. Цена вопрса смешная. Клапан-пробка ставится в тройник, в нее сбростник. При замене сбростника не нужно будет сливать всю бочку.
Никаких ремонтов, выкинуть и поставить новый.
Вообще, мне кажется проблема в том, что в трубе горячей воды давление 3.6 Бар и оно не дает клапану закрыться нормально после срабатывания. Было бы в трубе меньше, закрылся бы..
Исправному клапану такое давление не помеха. У меня такой клапан ломался 2 раза за 12 лет, как я понял из- за накипи (взвесей).Оба раза зимой , в приличный мороз - сбрасывал всю воду из системы.
Регулируются.
Добавлено через 3 минуты
Точнее, такое давление ХВ на входе. Сбросив воду клапаном, Вы эти давления выровняли.
Регулируются.
А можно, в таком случае, перенастроить его, допустим, на 5 Бар вместо 4? Мне кажется, в этом и проблема. У этих клапанов по паспорту закрытие после срабатывания -20% от номинала. Этот клапан на 4Бар, в системе 3.6Бар, т. е. закрыться после срабатывания он должен при 3.2Бар. Поскольку при кратковременном тестовом сбросе, согласно манометру, 3.2Бар не достигается, закрытия не происходит, но если помочь пальчиком, т.е. формально увеличив номинальное значение клапана, происходит. Правильно?
Конечно, лучше купить клапан на 5-6Бар, но все-таки?
Вообще, я расчитывал, ставя такой клапан, что они работают иначе - просто начинают тихонько травить лишнее давление по достижению порога. Или они так и работают? Не охота проверять, поднимая давление...
Думаю, да. У меня получилось.
Как сделать, здесь:
Да. Так же, как и штатные ПК.
