У кого лучше заказать проект zx165?
Shmel
Я выбрал проект на Z500 и заказал его через местную строй. фирму, с которой и планирую строиться. По стоимости за сам проект у них цена та-же что и на Z500 + за доп. плату они мне делают много изменений в проекте(адаптация фундамента, планы этажей, перекрытие с монолита на дерево, фасады).
Если заказывать те-же изменения непосредственно у Z500, получается на много дороже
Доброго, скажите , при адаптации вам говорили как можно уменьшить затраты при проектировании? Или у Вас так вопрос не стоял?
Мне просто интересно, реально уменьшить цену строительства, не уxудшая вид и качество?
Реально, в этом и суть индивидуальной работы с проектировщиком,
он на вашей стороне, а не на службе к примеру в строительной фирме, где
его задача в первую очередь - максимально быстро сделать проект, или
в стиле "кое что там адаптировать")
Время = деньги.
Поэтому "обмануть" систему вам не выйдет, здесь либо экономите
на проекте и заложенной в нем экономии, либо вам делают проект
учитывая все под вас, консультируясь с вами по основным моментам,
в итоге, вы на проекте ), не сэкономите, да и смысл на нем экономить, ведь уже строительно монтажные работы стоят в десятки раз дороже вашего проекта,
а главная экономия она на чем? Верно, на реальном строительстве...
Не может проект стоить мало индивидуальный и под вас, тут в вашей ситуации,
вы должны выбрать)) на чем экономия, проект либо строительство.
При работе с архитектором либо инженером конструктором ПГС,
вы должны обговорить эти нюансы работы о целях и задачах - рациональной экономии
Добавлено через 15 минут
в чем сосостоит реальная экономия на СМР (строительно монтажных работах) ?
в четком понимании процесса строительства до его начала,к примеру вы экономите на геологии или топосъемке =),
не делаете ее, как итог - посадка да и сам тип фундамента идет по принципу, а как карта ляжет, на удачу =) "так строил сосед".Но при правильном подходе, вы четко должны знать тип
фундаментов, почему он выбран именно таким, почему посадка фундамента на глубине у вас -1,450, а не -0,950 .
Далее, посадка нуля, то есть чистого пола строения, она тоже должна быть мотивирована - топологией вашего участка и экономя на "земле" на выемках или насыпи, вы экономите деньги,
ну и поднимаясь вверх, по пирогу стен, заканчивая стропильными конструкциями и крышей, точно такой же принцип.
То есть весь процесс, должен быть чем то мотивирован и обусловлен. Если вкратце, то экономить на проекте, либо строить вообще без него,
это вроде покупки костюма без примерки на вас, а костюмчик может оказаться =), что изначально он пошит на Валуева или Кличко, то есть такани вроде много =), она хорошего качества, но не сидит на вас
Не зрозумів. Якщо проект вже адаптовано, як ви пишете, і він в наявності, тобто його вже виробили, то чому його нема у партнерів. Ви ж самі пишете що керамоблок можна купити де завгодно, а для цього він має бути на складах у ділера. Звісно що ділер його бере у виробника привозить до себе і продає. Чому ваші кліенти, щоб переглянути проект в деталях до його купівлі, мають їхати до Києва через усю країну? Який сенс у партнерах, коли ескіз я можу переглянути на сайті?
Тут є свої особливості бізнесу, давго пояснювати. Але ми не знаємо жодного арх бюро в Україні, яки видають своїм партнерам повную свою базу проектів. У нас наприклад більше 600 вже адаптованих. Нажаль тут є великі ризики
Ну замена перекрытий на дерево, это уже удешевление.
Потом адаптация фундамента, он в типовом проекте с большим запасом заложен. У меня после адаптации получилось на 30% меньше бетона чем в типовом.
В типовом глубина заложения фундамента 1.5м., в Херсоне нормативная глубина промерзания 0.5м., реальная не превышает 0.3м. лично проверял этой зимой.
Вот мне и адаптировали под мой участок и под наш регион. Получилась Т образная лента заложенная на глубину 0.7м. с утепленной отмосткой.
Толщина стен с утеплителем в типовом 0.48м. Честно, не знаю кому и зачем нужны такие стены, мне переделали на 375 газоблок без утепления.
Экономить при адаптации можно и нужно!
Змінено користувачем Jacksotnik
  • 4 тижні потому...
Вот сам домик
z500.com.ua/ua/projekt/zx165.html
Не хочу заново создавать тему, покритикуйте проект, может можно улучшить!
Спасибо.
Спасибо.
Вот планировка дома zx165
