Levontay Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Слышал краем уха что чел намотал нихромовую проволоку на трубу и забацал ТЭН. Судя по всему - речь шла об пластиковой трубе, ПВХ или подобной, короче - годной для водопровода. Очевидно - это токонепроводящий материал. Как думает - что это? - обычная пластиковая труба для водопровода? - это холодная вода её так остудит - что нагревательная проволока не расплавит пластик? Меня это удивило. - А вы как думаете? Хотя - может он проволоку внутрь трубы поместил, а трубу в бильш толстую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Еще не отказались от своей затеи? Ладно. Есть еще керамические трубы, на них и наматывают нихром, получается ТЭН. Его уже можно в трубу с водой. Но, краем уха Вы, наверно, слышали про нихром не на трубе, а в трубе. Так реализовано в заводских проточниках на 380В. Спираль располагается в пластиковом корпусе на три спирали, в натянутом положении, вода под напортом омывает спираль, нагревается и в кран. К нихровомым спиралям подается по две фазы, 380В. Включение и выключение происходит благодаря датчику протока. PS Сталкивался, не все там так просто, как кажется на первый взгляд. Или купите готовый, или смотрите в сторону бойлера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 16 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 Слышал краем уха что чел намотал нихромовую проволоку на трубу и забацал ТЭН. Судя по всему - речь шла об пластиковой трубе, ПВХ или подобной, короче - годной для водопровода. Очевидно - это токонепроводящий материал. Как думает - что это? - обычная пластиковая труба для водопровода? - это холодная вода её так остудит - что нагревательная проволока не расплавит пластик? Меня это удивило. - А вы как думаете? Хотя - может он проволоку внутрь трубы поместил, а трубу в бильш толстую... этот чел не мотал проволку, а х..ней занимался и онанизмом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levontay Опубліковано: 28 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 ... нихром не на трубе, а в трубе. Так реализовано в заводских проточниках на 380В. Спираль располагается в пластиковом корпусе на три спирали, в натянутом положении, вода под напортом омывает спираль, нагревается и в кран. К нихровомым спиралям подается по две фазы, 380В. Включение и выключение происходит благодаря датчику протока. Правда здесь не понятно - а почему именно три фазы?.. Я встретил один водонагреватель на Али и , и там мастер поднимает закономерный вопрос: а техника безопасности? Там-же голые фазы прям в воду, которая по умолчанию не дистиллированная!.. Ни-кто не боится своего ребёнка там купать? Я-бы ещё подумал - если ноль заземлён хорошо - в отличие от заводской трёхфазки, а в быту? - там, кстати, третий жолтый провод на заземление, судя по всему, но "а вдруг"?.. Мастер замеряет напряжение, другими словами - вероятность выхода тока через воду, и, она таки есть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 В мощных трехфазных проточных водонагревателях нейтрали нет от слова совсем. А шобы не убило, наличие заземления обязательно, по умолчанию. Объясните это мастеру с ютюба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 Там-же голые фазы прям в воду, которая по умолчанию не дистиллированная!.. вы думаете дистилированная не проводит ток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 30 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2021 вы думаете дистилированная не проводит ток?Идеальная - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
