уменьшить готовый двер. проём газоблоком МОЖНО ли?
auto-master
несколько дверный проемов строители по ошибке сделали выше, чем надо - 2,15 - 2,20 вместо 2,07м.
Предложили заложить тем же газоблоком (150мм), то есть приклеить. Но меня что-то берут сомнения, будет ли такая конструкция держаться!?
примерно так:
У мене практично всі пройоми так доведені до стандартних 2,1 з 2,4.
Проклеїли, підперли знизу, розклинили. Потім сітку на клей з заходом на стіну. 6 років стоїть без проблем.
@Gudvin, А сенс? Несучого навантаження там нема. Арматура від тріщин не захистить. А впасти -не впаде і без арматури.
примерно так:
Будет
А зачем занижать?
Высокие двери красиво смотрятся:-)
а отделка какая - обои или покраска??:)
Добавлено через 37 секунд
Будет
А зачем занижать?
цена... дверей то в доме много...
ХЗ. Допустим, что температурное расширение бетонной перемычки отличается от газобетона, то пойдут трещины по бокам. Если двери не входные - то не критично.
Цена? Может вы совсем формат 1000 грн смотрите :-), то да, а в бюджете 6000 грн под ключ = дофига вариантов, могу поделиться поставщиком, если надо. Там нет накрутки за высоту
і +30 % коштують... А у мну їх 11 шт. було і брав не дешеві :(
Гроші не головне, але їх так не вистачає при будові...
дайте плиз фотки и поставщика
@Gudvin, а як ви це (як на картинці) плануєте організувати у умовах пройому і товщини підмуровки 15 - 20 см? :)
І чим вам сітка з переходом з підмуровки на стіну для запобігання /приховуванню тріщин не вгодила?
@porterlv, на самом деле, есть много способов (дюбелирование, сетка, уголок и т.д.), я предложил, на мой взгляд, самый простой и надёжный. С двух боковых сторон делается борозда и в неё на клей садится прут арматуры, например, 6 мм. Тем более, что данное решение используется и при рядовой кладке газоблока.
З.Ы. Случайно на ютьюбе увидел аналогичный способ ремонта треснувшего перекрытия дверного проёма
Змінено користувачем Gudvin
это если вы у Папа Карло заказываете
полно производителей без доплат за нестандарт
я беру у Романа, ник Puerta
примерно так:
Клей-пена для кладки блока держит мёртво...
