reev Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 Подскажите, я может чего-то не понимаю - поставили новый твердотопливный котел Termico 35П, в инструкции написано что перед открытием дверцы котла необходимо открыть заслонку. Ну и соотв. закрыть после закрытия дверцы. Проблема что шибер в 9 случаев из 10 не открывается. Как будто его там пружина какая-то держит... Извините если тупой вопрос, но в интернете нигде не нашел ифн, производитель тоже не смог прокомментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 Сделайте фото внутри, там где сама заслонка. Учитывая криворукость наших спецов, вангую, гте-то заусенец оставили и цепляет. Или немного накосячили с размером. В любом случае ничего страшного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Подскажите, я может чего-то не понимаю - поставили новый твердотопливный котел Termico 35П, в инструкции написано что перед открытием дверцы котла необходимо открыть заслонку. Ну и соотв. закрыть после закрытия дверцы. Проблема что шибер в 9 случаев из 10 не открывается. Как будто его там пружина какая-то держит... Извините если тупой вопрос, но в интернете нигде не нашел ифн, производитель тоже не смог прокомментировать. клинить заглушка прямої тяги...найчастіше це відбувається при сирих дровах, не достатньо сухих...смола.. і атмоси клинить,і інші котли при сирих дровах...чи так від початку було? і без розпалювання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
