Нужен совет по забору на склоне
d.n.s
Добрый день.
Имеем такую картину. Фасад участка 33 метра. Уклон примерно 1-1,2 метра. Также от дороги уклон в сторону дома, где то метра на трех метрах.
Интересуют возможные варианты забора. Подпорная стена самый очевидный и надежный, но больно дорогой.
photos.app.goo.gl/idJ9vGHgim57hNsW6
Добрый день.
З дозволу автора послухаю,маю схожу проблему з вибором забору,вмене такого "проблемного забору" приблизно 40 метрів. В планах свайний варіант, але ще в роздумах правильного варіанту так як бетону треба не мало а то все гроші і не малі.
Вот один пример.
Для фасадного забора с воротами для заезда авто такой вариант не подходит...
Пару лет назад строили дом на похожем рельефе, без подсыпки здесь не обойтись...
Вот фртки...смотрите и думайте...[/img]
i.postimg.cc/50841Yf7/0932.jpg' alt='0932.jpg'>бесплатный хостинг картинок[/img]
Ну почему ж не подходит, вот дальше по улице есть такой вариант. Вода стекает во двор, это да.
Мы с мужем 5 лет жили в сьемном доме с таким уклоном во двор - вообще не проблема, перед калиткой/воротами стояли лотки для отвода воды, которые собирали воду в ливневку, во дворе всегда было сухо. Наверное неидеальное решение, но каких-то неудобств оно не доставляло.
А она там нужна?
Добавлено через 10 минут
Лотки по-любому нужны, но с таким уклоном при сильном дожде или снеготаянии они не спасут от наводнения во дворе...Более эффективным будет вариант с небольшой подсыпкой в районе ворот для создания обратного уклона(к дороге)...
Согласна отсыпать намного более эффективно, но это решение бюджетное и рабочее - за 5 лет наводнения во дворе не наблюдалось, хотя уклон был приличный :unknown: Вот старые фотки с гугл мапс, когда мы там жили на улице везде уже был асфальт, так что воде некуда было уходить кроме как в сторону двора.
Судя по этим фоткам улица и сама имеет приличной продольный уклон...
Видимо он и спасал ваш двор от подтопления...
Два раза за месяц выполняли укладку асфальта по улице, первый раз как всегда - лишь бы как, второй раз уже хорошее покрытие, но первый слой не убрали. В итоге двор оказался ниже уровня полотна дороги. Весной вся вода во дворе, а там шахта для насосной станции. Насос на зиму отсоединяю, скважиной зимой не пользуюсь. В итоге проплавал мой насос в воде, упираясь "головой" в крышку люка, пришлось новый покупать. еще тротуарную плитку на выезде и калитке улицу поднял на 25 см и закрыл всю линию двора на улице земляным валом, так что и фундамента под забор практически не видно. Нельзя чтобы его уровень - был ниже уровня полотна дороги.
У меня перепад от дороги по участку в 4 метра. Предлагаете все землей засыпать? Перебор. Отводить воду от дороги буду, но не более.
Вы можете творить все, что угодно...
только зачем тогда было задавать такой вопрос на форуме?
если бы я рассматривал вариант засыпать 11 соток с уклоном в 8 градусов как нормальный, точно бы не стал тему заводить. а раз нечего сказать, нечего и писать.
Делайте фундамент забора высотой 1м, он же подпорная стенка. Промежуток между забором и дорого засыпать.
Извините что влизаю не в свою тему, скажите при высоте фундамента 1м ,в землю сколько лить с учётом того что сваи будут через 1,25м диаметр 25 см, ширина ленты 30 см. Или так часто сваи можно не делать а достаточно 2,5 м . сваи
1,5 м в землю ,4 прута 10 арматуры.Заранеее благодарю за ответ.
"Сваи" можно ставить с шагом равным шагу столбиковв забора, и глубины 1м для Киевского региона вполне достаточно...
Наклонится со временем. Если так делать, то только с площадкой в виде перевернутой буквы Г.
Ежели сделать правильно , то ничё с ним не будет... и ни каких букв не нужно...
