Taner Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 Приветствую всех форумчан и просто посетителей сего замечательного форума. За время ремонта в квартире очень много полезной информации нашел на форуме за что огромное спасибо всем не поленившимся и написавшим отзыв, статью или какую либо другую полезную информацию. И от части в знак благодарности, от части с желанием помочь другим информацией по мере возможности буду и я делится своим опытом. И начну я свой дебют на форуме с шумоизоляции пола материалом Akufloor S20. Выполнил шумоизоляцию Акуфлор-S20 в один слой. Перед началом работ консультировался с Acoustic Group, писал в Москву, все делал по технологии из-за чего пришлось потратить дополнительные деньги на устройство предварительной стяжки под укладку Акуфлор-S20 так как плиты перекрытия имели перепады до 15мм, что превышает допустимые 4 мм. Толщина стяжки сверху ваты 60мм, армированная с фиброй. Бетон покупал готовый на заводе заливали с миксера. По итогу выполненных работ: 1. Производитель подразумевает заливку стяжки на данный материал, но вата мягкая и как на неё устанавливать маяки непонятно. Вата мягкая и при наступании довольно сильно проминается. Хорошо попались опытные бетонщики, они сразу забраковали установку маяков на вату. Было решено сделать маяки «по воздуху» натянув нити, но как вы понимаете идеально ровного пола мы на всю площадь не получили. Перепады на 80м2 составили 5мм, необходима заливка финишной самовыравнивающейся смеси. 2. Материал приятен и удобен в работе, не распадается и не рвётся, на вид выполнен качественно. Но много ходить по нему после укладки нежелательно или необходимо защищать (я укрывал плёнкой), так как верхний слой при хождении затирается и начинает лохматится. А при устройстве стяжки может сильно затереться. 3. Если первый этаж, то можно и не делать гидроизоляцию для ваты, она не пропускает раствор в себя (но и не является гидроизоляцией!!!). Бетонщики укрывали всю вату плёнкой для того, чтоб перестраховаться и не затопить соседей и тем самым ещё защитили вату от механических повреждений, так как при заливке стяжки думаю её сильно подпортили бы строительными ботинками и арматурой. 4. Качество шумоизоляции. Реально снижает уровень ударного шума. Соседи сверху долбили перфоратором так, что гудели все стены, в то время как на стяжку передавалась еле ощутимая вибрация, и то думаю из-за того, что на ней стоят гипсокартонные перегородки которые развязаны со стяжкой одним слоем дихтунга. Уровень звукового шума тоже снизился. Снизу у соседей дети играют день и ночь, беготня и крики стали тише. Но! Очень сильно смущает то, что при падении чего-либо на пол идёт сильный гул и звон от стяжки по комнате. Она как мембрана резонирует и отдаёт гул и звон в помещение. Кладовую и санузел залили без ваты, и там такой «луны» нет, чувствуется монолитность. 5. Сейчас стяжка у меня на все 100% "плавающая". Если поставить лазер на краю комнаты и походить рядом, то уровень сильно скачет. Насколько я понимаю 60мм стяжки мало по массе и она сильно "играет". Это вызывает определенные трудности при отделке. В частности, у меня фасад зашит гипсом для скрытия коммуникаций отопления, и пришлось отвязать профиль от стяжки. Мой вывод из полученного опыта: 1. Однозначно стоить делать виброразвязку стяжки от плит перекрытия и стен. 2. Во второй раз я бы делал из более плотного и упругого материала, пусть и с меньшим индексом ударного и звукового давления, такого как Шуманет-100Гидро, или похожими по свойствам материалами от других производителей. 3. Производители, как всегда, врут или/и недоговаривают. Мне как потребителю вообще не ясны показатели "Плотность: 90 ± 10% кг/м3". 60мм стяжки поверх ваты явно мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taner Опубліковано: 23 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 Пришло время ровнять пол для финишного напольного покрытия. И меня ждало очередное разочарование:pozor:. Стяжка за 7 месяцев просела еще на 5 мм... Итого перепад составил 1см :cry:Скорее всего это произошло из-за того, что на нее установили перегородку из гипсокартона в два слоя. А что будет дальше, когда буду мебель ставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taner Опубліковано: 20 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 Сделали наливной пол. Делали заливку с помощью самоклеющихся маяков tech build. Все делал под лазер, сам присутствовал при работах. И меня ждал еще один ужас. Под весом наливного пола (высота составила то 5 до 15 мм) в некоторых местах стяжка просела еще. В одной комнате просел угол на 4 мм, пришлось доливать поверх, так как плинтус будет МДФ и эту яму будет хорошо видно. Еще раз убедился, что 60мм стяжки катастрофически мало для данной ваты. Думаю, что минимальный слой стяжки по вате должен составлять 90-100мм. Но в целом идя шумоизоляции пола ватой оказалась таааакиим геморроем...И больше всего смешно читать "диванных экспертов", которые предлагают вместо шумоизоляции потолка сделать пол "по вате" соседям сверху. Если кто-то к Вам придет с таким предложением - гоните их в шею! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
