Расширение проёма
drdollar
Друзья, посоветуйте, пожалуйста!
Есть старый деревянный дом, обложен кирпичом. Лет 20 назад в нем были заменены окна на пластик. Пришла пора их обновить.
Дано: 2 окна 1500 мм высотой по 800 мм. шириной. Между ними перестенок (дерево/дранка+глина внутри, кирпич+штукатурка снаружи) 800 мм. Планируется демонтаж обоих окон и вырезание перестенка, чтобы создать сплошное остекление (ширина около 2300 мм).
Планируется
1. Врезать швеллер #14 над окном длиной 3000 мм. с обеих сторон стены и стянуть шпильками.
2. Выбить окна и вырезать перестенок.
3. Над проёмом с обеих сторон на анкеры/болты поставить уголок 100х100 толщиной 7 мм. и обварить арматурой.
Это первый этаж двухэтажного дома. Второй этаж дерево/вата, утяжеляться не будет.
Достаточно ли предложенного варианта или стоит оконный проём полностью заковывать в уголок с обеих сторон и обваривать?
Спасибо заранее!
  • 3 місяці потому...
Отвечу сам себе, возможно, кому-то будет полезно.
Сделал по схеме выше за исключением анкеров/болтов. Вместо них все уголки связали арматурой. Судя по тому, что получилось, перенесёт многое )
