Вентиляторы, регулировка скорости
o.v
Однокомнатная квартира, в вентиляционную шахту 2 отверстия: на кухне и в туалете, туалетное отверстие на несколько десятков см ниже кухонного.
Проблема: зачастую при открытых окнах поток идет из шахты в квартиру, очевидно из-за наличия кухонной вытяжки у кого-то из соседей.
Понятно, что буду ставить обратные клапаны, с этим вопросов нет.
Но дополнительно нужно поставить вытяжной вентилятор чтобы продавливать поток обратно в шахту. Вентилятор планирую ставить 120*120*38, стандартный типоразмер (без всяких 100*100 и т.п.) для возможности замены в случае необходимости.
Вопросы:
1) Достаточно будет одного вентилятора (на кухне) или нужно 2?
2) Как правильно регулировать скорость вращения (хочется иметь 3 позиции: максимальный, средний, минимальный (условно бесушмный))? Хотел бы вывести управление подальше от вентилятора на что-то типа кнопки управления освещением.
3) Стоит ли организовать по дороге от выключателя к вентилятору БП на 5-12V DC чтобы иметь возможность поставить какой-нибудь компьютерный вентилятор?
4) Какие нормальные "вентиляторные" фирмы продают у нас свою продукцию, и кого из них стоит смотреть? Я имею ввиду реально известных производителей вентиляторов: Papst, Sanyo, Sunon, Yate Loon, ADDA и т.п.
5) Есть ли короба/переходники для установки вентилятора в квадратной рамке 120*120 в вентканал? Вообще, для простоты обслуживания, я б хотел не прятать вентилятор в стену, а чтобы он был в некой навесной коробке, которая бы выступала внутрь помещения.
В принципе, я как-то давно покупал Sunon DP200A (AC), тянет неплохо, гудит сильно, работает без вопросов. Но смонтирован он так, что обслужить нереально. :)
Набросал схему. Красным выделен вентканал. К нему доступ слева на картинке (из кухни) и снизу (из санузла). Кухонное отверстие расположено выше.plan.thumb.png.b7d7803a3242cb7c43b09f8fa7622b49.png
Змінено користувачем o.v
С вентиляторами разобрался.
  1. Надо покупать DC вентилятор, т.к. он экономичнее, его скорость просто регулировать (теоретически есть вариант с ШИМ).
  2. То что продается в комплекте с решеткой или каналом даже рассматривать не стоит, т.к. там AC вентиляторы, притом еще и невнятного производства и, соответственно, качества и как их менять тоже вопрос.
Основной нерешенный вопрос: какие есть адаптеры для установки стандартного прямоугольного 120мм вентилятора в вент канал 100 или 125 мм?
