Бетонный марш - готовое изделие
Innyc9
Всем доброго вечера.
Вот, пришла идея использовать в строительстве бетонный марш - готовое изделие от какого-нибудь завода ЖБК.
Есть входная группа - цоколь высотой 1,2м под общей крышей. Нужны ступени - будут под открытым небом. Посчитали из метала - кусается даже без обшивки. Лить на месте - это надо стоять над душой у работников и по времени долго.
Попалось объявление с продажей бетонного марша, цена заманчива даже с доставкой манипулятором - максимум  5000 грн получится. Вопрос только как опереть на грунт - какая подушка должна быть. С цоколем понятно - опирается на площадку входной группы (там залита зажатая плита перекрытия), пол площадки все равно будет пониматься на 12-15 см, как раз выйдет в ноль. Посадить место опирания на цемент. В вот как на грунт? Может залить для опирания основу? Но насколько понимаю, лестница не должна с грунтом иметь жесткою конструкцию, ведь дом и грунт будут зимой "гулять" по разному? По высоте лестницы - под стандартные размеры можно поиграться глубиной закапывая в грунт.
В общем - хелп. Может кто-то уже такое воплотил.
Или отговорите меня :))
Залить в земле фундамент. Я б сделал : глубина 500 мм, длина - шире пролета на 20 см по сторонам, ширина 300-400 мм
А теперь представьте что вы смонтировали. По бокам пустота - надо закладывать. Голый бетон - так и оставите? Обкладывть плиткой проблематично.
У меня цоколь 0,9м. Посатвил 2 швеллера. Потом сварили рамки ступеней. Залили бетоном. Уложили плитку на верхнюю плоскость ступени. Получилась легкая, просматриваемая конструкция.
Тут немного видно на  этапе монтажа.
Змінено користувачем Gitan
Варить - это замечательно, но некому. Заказывать готовую сварную конструкцию - цена космическая. Дом - 20 км от города. Все рабочие - прямо фильдеперцево занятые. Только на большие объемы. Те, что готовы ехать - отдельная тема. Такие беседку строили - спасибо, не стоит. Хотела по пути наименьшего сопротивления и сейчас. Но нет. Тогда чуть позже. Сделаем вместе с откатными - как раз и сварные работы и бетонирование и там и там надо.
  • 4 місяці потому...
В 22.07.2021 в 14:57, Innyc9 сказал:
Вы цену на отделку представляете?
В 02.12.2021 в 16:06, DimaF сказал:
Не представляю и не буду. Если бы нужно было с отделкой, то  речь шла бы о другом конструктиве. Более того, осенью попался на глаза элитной салон как раз на этапе строительства входной зоны. Шикарные наборные ступени из бетона, уже с противоскользяшими насечками и с идеальной геометрией. Посмотрим весной на прочность - проходимость большая плюс зима-весна впереди. Пока от идеи наборных ступеней не отказались. Возможно что-то изменится когда речь пойдет о воплощении идей. Сейчас стоит временные деревянные ступени. Острая необходимость в бетонных отпала.
В 11.12.2021 в 12:37, Innyc9 сказал:
Я о ом что стоимость простого бетонного крыльца - мелочь по сравнению с остальными работами по дому)
  • 5 місяців потому...
В мене все на фабричних бетонних маршах.
Вважаю це рішення дуже достойним.
Міцно, надійно, не скрипить, не рипить...
Оздоблення - взагалі небачу проблем. В любий момент можете облицювати плиткою.
Так, треба робити опорну пяту і вибрати четверть в стіні на яку лягатиме марш. Розмір пяти - ну ідеально на глибину промерзання, але по факту пів метра вглиб буде норм.
я ставив на тимчасові підпорки, потім чітко виставляв, а потім підливав бетоном - тобто не робив п"ятку одразу
потім приварив до фабричних закладних арматуру для майбутньго перила
