Vitalij Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Добрий день. Цікавить досвід експлуатації винесеної в тему пари. У себе маю гібрид axioma ismppt-bf 5000 + стабілізатор укртехнология infinity 9000 (40A) Живу за містом, напруга легко гуляє від 180 (рідко) до 270 (частіше). Тобто без стабілізатора як ви розумієте ніяк. Питання наступне - стабілізаторів у мене два, один стоїть просто мережа-стаб-нагрузки, інший мережа-стаб-інвертор-нагрузки. Інвертор ніби як може працювати в досить великому діапазоні напруг, цікавить чи можна поставити його після контролеру. Ну і загалом досвід експлуатації підводні камені і тп. стаб після інвертора пробував - періодично (в ночі) вибивало 25А автомат по входу лінії. один раз сам стабілізатор пішов в захист по токовому перегрузу. Ніяк не зрозумію звідки. Нагружений він був аж одною морозилкою + декілька LED ламп освітлення. Також коли перед інвертором стоїть стаб в мене склалось відчуття що лічильник на вході погано реагує на pf 0.05-0.15 Тобто коли вся ця лінія бере до 100ват ток показує +- 2.5А з pf вказаним раніше. І ось тут склалось відчуття що лічильник тупо й бере 2.5а та множить на напругу і рахує. Якось компенсація власного споживання різко перетворюється в профананцію. Поки постави декілька китайську мірялку, правда на весь дім, котра враховує PF. різниця за добу майже 5вт. Хто що може порадити підсказати, направити. Просто власний досвід? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2021 (змінено) Стаб після інвертора то такоє.... Можуть бути трабли. Чого було не взяти модель Q-Power Axpert King 5000 з онлайн режимом і користуватися без стабілізатора? По лічильнику. Мало ймовірно що він реактив як актив рахує. Тут може бути трохи інше. Часом гібрид в мережу віддавати може, особливо на не стабільних мережах. А це лічильник плюсує до споживання Змінено 3 серпня 2021 користувачем Dalet 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalij Опубліковано: 3 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2021 На момент купівлі axiomi стабілізатори вже були. Ну і можливість працювати без акумуляторів підкупила. Ну і мабуть Axpert на очі не попадався тоді. Давненько то було. Я так розумію якщо гібрид віддає в мережу то на моєму лічильнику (nik 2102-02.m2b) світитись "реверс" повинен? Поки що паралельно лічильнику втулив китайський "показометр" який показує в тому числі PF і підраховує квт/ч. Збираю статистику порівнюю. Більше цікавило загалом реальність використання схеми - стабілізатор -> Гібрид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 3 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2021 14 часов назад, Dalet сказал: Стаб після інвертора то такоє.... Можуть бути трабли. Не зовсім зрозуміло або зовсім не зрозуміло - в чому саме трабли ПІСЛЯ інвертора? В мене такий самий гібрид Аксіома і також думав поставити стаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 В 03.08.2021 в 08:51, Vitalij сказал: Я так розумію якщо гібрид віддає в мережу то на моєму лічильнику (nik 2102-02.m2b) світитись "реверс" повинен? повинен, але там потужність не велика, може і не хватає порогу, я фіксую до 60Вт перетоки В 03.08.2021 в 08:51, Vitalij сказал: Більше цікавило загалом реальність використання схеми - стабілізатор -> Гібрид. в режимі байпасу інвертора то ще буде норм. допоки мережа для інвертора буде норм. але є одне АЛЕ. підміс на не стабільній мережі теж не працює нормально, глючить. тому щось робити з мережею треба до інвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 14 часов назад, sanyas15 сказал: Не зовсім зрозуміло або зовсім не зрозуміло - в чому саме трабли ПІСЛЯ інвертора? В мене такий самий гібрид Аксіома і також думав поставити стаб. в катушці індуктивності на виході інвертора, в якої постійно змінюються параметри. + додаткове навантаження на інвертор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 45 минут назад, Dalet сказал: в катушці індуктивності на виході інвертора, в якої постійно змінюються параметри. + додаткове навантаження на інвертор То краще стаб ставити перед інвертором? А то в мене також перепади напруги від 185 до 250. Чи взагалі не ставити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2021 6 минут назад, sanyas15 сказал: То краще стаб ставити перед інвертором? я вважаю - виключно перед інвертором 6 минут назад, sanyas15 сказал: А то в мене також перепади напруги від 185 до 250. Чи взагалі не ставити? ну то вже на власний розсуд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalij Опубліковано: 5 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 На всякий випадок - проводив експеримент коли спочатку інвертор потім стабілізатор. на світанку коли підключається інвертор до мережі йде дуже великий скачок току. Або вибиває автомат (25А) або стаб йде в захист з причиною = x3 перегруз по току. Не кожен раз, день через день (ганяв з тиждень). Потужніші автомати ставити не ризикнув, розумію індукція вихідного дроселя + обмотка транса - якщо не стаб то інвертор може в кінці кінців коні двинути. Хоча якраз інвертор жодного разу в захист і не йшов. Коротше кажучи такий варіант - не варіант. Підключення спочатку стабілізатор потім інвертор ніби працює, чисто технічно звичайно цікаво як електроніка стабілізатора реагує на зворотній ток (трансформатор то зрозуміло, йому до повної межі всерівно яка обмотка первина ). Але це скоріше чисто технічна цікавість -працює тестую. Поки все ок. Хоча гул від стабілізатора при активному інверторі дратує досить сильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2021 В 05.08.2021 в 18:33, Vitalij сказал: чисто технічно звичайно цікаво як електроніка стабілізатора реагує на зворотній ток залежно від моделі стабілізатора. Є моделі які це дозволяють, але не всі. Якщо стаб не вміє працювати в зворотньому напрямку потужності то будуть глюки аж до пробою тиристорів 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Drobiazko Опубліковано: 8 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2024 Як результати? Інвертор, стаб живі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Drobiazko Опубліковано: 8 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2024 Підключив по схемі: ввід -》стабілізатор -》гібридний інвертор Наче все працює. Надлишки віддаються у мережу. Інвертор: Deye 6 кВт Стібілізатор: Volter 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 8 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2024 33 хвилини тому, Oleksandr Drobiazko сказав: ввід -》стабілізатор -》гібридний інвертор То, виходить, інвертор віддає надлишок через стабілізатор в мережу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dis Опубліковано: 23 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2025 В 08.09.2024 в 14:24, Oleksandr Drobiazko сказал: Підключив по схемі: ввід -》стабілізатор -》гібридний інвертор Наче все працює. Надлишки віддаються у мережу. Інвертор: Deye 6 кВт Стібілізатор: Volter Доброго вечора. У мене така сама схема підключення. Теж Volter на 9 кВт, потім Deye 6 кВт. Але в такій схемі часто Deye переходить на батарею і потім на мережу і ще зарядка авто стає на захист. Коли стабілізатор у байпасі – все працює добре. Підкажіть, ви налаштування параметрів мережі (частота та вольтаж) в інверторі змінювали чи все стоїть за замовчуванням? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
