cr-772w подключение
kot488
Ребят, подскажите пожалуйста, а то запутался уже. Есть данный контроллер, я ж правильно понимаю, что на ноге
НС должен быть постоянно GND и разрываться на реле только при считывании карты? А то у меня не на НС не на НО нет нечего. Или я не правильно понимаю схему?
Змінено користувачем kot488
Все, разобрался, баран старый, на ком надо было подать ноль, а я пытался без кнопки собрать
