Гидроаккумулятор
doberR
help! Начал щелкать гидроаккумулятор при заборе воды, нужен сантехник и, наверное, срочно.
Бориспольский рн, Вишенки
  • 7 місяців потому...
Доброго временим суток.
Несколько вопросов по гидророакумулятору Zilmet Ultra-Pro 200 V 1100020004.
1. Проверил давление в гидророакумуляторе було 0.  Закачал до 1.8 бар  и стрелка манометра на реле включения насоса тоже установилась на 1.8  бар.  Это разрыв мембраны? При целой мембране манометр на реле включения насоса так бы и остался на 0?  При стравливании воздуха с нипеля вода не лилась, может было пару капель.  Стравливал до 5 сек.
2. На верху с боку есть нипель подкачки,  а по центру - кран маевского.    Не понимаю, а он зачем?  Стравливать воздух с камеры для воды?    В других баках, наверное поменьше,  нет такого клапана. На  youtube видел установку Zilmet 100л, там просто покачали в нимель до 2 бар и подкулючили в водопроводу.  Краном маевского никто не пользовался.
3.  Нижнее давление на реле ключаения насоса 3 бар. верхнее (выключения) 5 бар.   Гидророакумулятор - в кенссоне.    Сколько должно выходить воды между включениями и вылючениями насоса?  Посчитал по теории что при начальном давлении пустокого бака в 2 бар и объём 200л,   должно выйти 50л (по закону Бойля-Мариотта).    Может чно не так посчитал.   Сейчас при давлении пустокого бака  1.8  бар выходит 22-23л.    Когда в баке было 0 давление,  реле срабатывало через каждые 8л.   По теории должно было выйти 16л.
4.  Реально ли поменять мембрану ГА прямо в кессоне , кессон диаметром 1,6м,  ГА высота 1,25м - или так не делают и его нужно поднимать на верх...
Извинятьсь за кучу вопростов.   Сантехникой профессионально никогда не занимался.  Хочу вникнуть тему т.к.  раннее внимания на гидророакумулятор особенно не обращал.
Добрый день. (сразу отвечаю на вашем языке, а не на ншій мові, прикро)
Вы написали в тендеры, здесь ищут материалы, строителей, советы не здесь.
1. У вас очень удачный и хороший бак.
2. Если пошла вода из золотника, не страшно, это мог быть конденсат в части, где нет воды, а воздух. Если вода идет регулярно, мембрана моджет быть повреждена, либо, нет герметизации фланца снизу, либо выход сверху. Проверить герметизацию можно путем накачивания воздуха и мыльного раствора. Но это влечет за собой разбор бака и опорожнение воздушной части.
3. Качать нажно бак пустым, это априори аксиома.
4. Выключите насос, дайте опорожнится баку, открытием любого крана. По вашим показаниям манометра, нужно накачать давление воздуха 2,8 Атм. Если реально насос ВКЛЮЧАЕТСЯ! на 3 Атм. Если я что-то не понял, от показания вкл минус 0,2 Атм.
5. Кран при накачке должен быть открыт. Накачали, закрыли кран, включили питание на насос.
6. Если разобрать в реле мембрану, там отверстие в металлической вставке в виде эксцентрика. Нужно повернуть эту вставку вниз "карманом" по ходу работы реле, что бы мусор из скважины оседал именно в этом "кармане", так вы продлите работу самого реле.
7. Мембрана бака оч дорогая, и по вашим описаниям, скорей всего целая. Меняется она путем вынимания бака из колодца.
8. Не имея опыта, никогда не крутите нижнюю гайку в реле. У вас сейчас гистерезис большой, кто-то, крутил.
Змінено користувачем naupv
Спасибо, буду перекачать в бак вскоре.    А все же зачем на баке кран Маевского?  После накачки бака через ниппель, нужно что-то стравливать  (как в батарее)?
P.S.  буду следить в следуюший раз в какую тему писать...   😀
