Гудит сильно котёл АО время горения угля.
Yali Boyulu
Подскажите пожалуйста, котёл у меня Купер начинает гудеть когда горит уголь. Гул страшный! Как только открываю дверцу топки - сразу прекращается звук.
может не такой уже и страшный? Какой дым идет из трубы в это время, сильно черный?
Е если открывать/ закрывать не топку, а поддувало?
Не знаю конструкцию Вашего котла, но на моём дверь топки почти вверху. Когда открываю - горение успокаивается и гул пропадает, т.к. - тяга в трубу в это время идет не через колосники и зону горения, а выше.
Поэтому Вам нужно регулировать тягу: шибер, поддувало.
У себя я тоже перекрыл шибер на 45 градусов и гореть стало почти без гула. Открываю шибер сильнее в момент растопки, особенно если дрова сыроватые. Растворится и опять шибер на 45 градусов. А терморегулятор уже автоматически регулирует тягу поддувалом
В 06.11.2021 в 19:25, Yali Boyulu сказал:
Избыток тяги.
В 26.11.2021 в 06:50, Dendnepr сказал:
Да, обычно этот гул только в начале, когда котел ещё не вышел на заданный режим и поддувало открыто практически на максимум. Потом по мере прогревания теплоносителя, терморегулятор начинает прикрывать поддувало и тяга становится в разы меньше.
