Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Reva
Почему? Поставьте 40 квт Стропуву в хорошо утепленный дом 100 кв.м. и будет эффект :)
Когда Вам надо перевезти 2 мешка картошки, вы ведь не нанимаете 20 тонную фуру? Так же с котлом. Никто не будет брать на 100 м дом, да еще и хорошо утепленный котел на 40 кВт.
Так что не надо натягивать вранье на правду)))
У нас 40Универсал (+установили автоматику) + АБ на 750л .Горит сутки при смешенном топливе - (низ) дрова+(середина)брикеты РУФ 6 пачек+(верх)дрова, в не утепленном доме. Отапливаем пока что только 230 м кв. Если делать полностью закладку брикетами - горит полутора суток.
А в чем собственно проблема поставить котел большей мощности? Как по мне одни плюсы : время работы на одной загрузке увеличится в разы, котел более мощный без проблем справиться с прогревом холодного помещения в гораздо более короткие сроки и т.д.
Я так понимаю он часто будет переходить в режим тления, что не может не отразиться на КПД.
У меня 20-ка на 170 квадратов утеплённого дома плюс горячая вода. Топлю всяким хламом типа вербы, ольхи, липы, сосны. Хватает на 16-24 часа при температуре снаружи +4. Дуб в аналогичных условиях горел почти два дня. При сильных морозах закладки в два раза чаще.
А что разве КПД в режиме тления ниже, чем в режиме горения?
А разве Земля круглая? Шутка.
Представьте ситуацию: котёл в режиме тления 3 часа, температура не растёт, разбора нагретой воды нет. Какой КПД?
Ну в режиме тления 3 часа врядли, т.к. разбор тепла радиаторами все таки будет по любому. Извините в отношении низкого КПД опять не понял: ведь количество потребляемой энергии примерно равно количеству производимой за исключением потерь, которые и есть в свою очередь минусом от 100% КПД.
Не будьте так самоуверены;)
У меня стоят отдельные насосы на батареи, ТП, и ГВС.
Теперь вопрос: какой КПД котла, когда разбора нет, а он тлеет 3 Часа?
У меня тоже отдельные насосы на батареи, работающие по программаторам, все кроме одного он работает постоянно, ГВС правда от котла нет. Три этажа 220м2 отапливаемой площади котел 40кВт, но 3 часа в режиме тления и близко не наблюдал, ну может быть минут 15-20, а далее температура носителя падает открывается воздушная заслонка и идет нагрев стенок котла. Или у меня что-то не так с СО? 3 часа режима тления это нормально? В отношении КПД в режиме тления ничего сказать не могу в пользу того что он (КПД) низкий.
До какой томпературы нагревается котёл?
У меня до 80 и держит пока не включится какой нибудь потребитель.
У меня тоже до 80 иногда по инерции немного больше. Потребитель всегда есть, как минимум один постоянно работающий насос. Кстати все больше и больше хочеться повторить схему Denz с 4-х ходовым клапаном, недостатков в принципе работы не вижу одни плюсы, в частности в его исполнении не нравится что циркуляционный насос стоит на подаче. У кого нибудь есть опыт эксплуатации котла с данной схемой подключения?
У меня насос стоит на подаче. Летом буду переставлять на обратку. Если котёл закипает, то в насосе не оказывается воды и он не может обеспечить приток воды к котлу. А так меня моя система устраивает на 100%.
У меня насос стоит на подаче. Летом буду переставлять на обратку. Если котёл закипает, то в насосе не оказывается воды и он не может обеспечить приток воды к котлу. А так меня моя система устраивает на 100%.[/quote
Совершенно верно насос на подаче это не правильно (как я думаю). Т.е. схема у вас тоже с 4-х ходовым?
Нет, у меня смесительный гертц стоит на 53 градуса. На рабочем контуре стоит смеситель, от которого берут воду три потребителя.
Что за смеситель? Гидрострелка что ли?
Мне нравится работа этой схемы, и, самое главное, она дешевле, проще, надежнее, чем на двух трехходовых. Если поставить сервопривод, будет вообще сказка..
Схема хороша, но...
1. Идеально работает только с применением сервопривода и контроллера , который умеет управлять этим четырехходовиком ( тоесть умеет поддерживать обратку и когда надо открывать подачу в систему)
2. Без сервопривода ее нужно настраивать, а иногда перенастраивать, не очень удобно, но работоспособный вариант...
Согласен с Вами, но меня такой вариант полностью устраивает. В будущем контроллер будет управлять и сервоприводом.
Добавлено через 4 минуты
Сергей_84, подскажите, в данной схеме, как оптимально управлять насосами малого и большого круга? При каких температурах включать/выключать?
если вы о насосе бойлера,как о насосе малого круга, то я обычно настравиаю его включение на 70 гр, чтобы можно было бойлер греть до 50-60 градусов, а выключение дополнительно по второму термостату, который задает саму температуру бойлера
Для насоса большого круга абсолютно все равно, но более правильно для работы самого котла или по температуре подачи котла в 70-80 градусов или по температуре обратки котла в 50 градусов чтобы котел нормально прогрелся и включенный насос при охлажденной системе отопления не сильно понижал обратку котла. Как ни крути , а насос способен перебить естественную циркуляцию при определенных условиях..
Имел ввиду котловый насос и насосы разбора подачи. Допустим, термостат котла настроен на 75С, а насос обычно запускают от 45С-55С. Разбор берут тогда, когда котел сам себя прогрел и обратка не ниже допустимого значения. Верно? Сейчас временно у меня насосы работают почти постоянно включенными и это не очень хорошо, но терпимо.
Вы о схеме с четырехходовиком и насосом внутри котлового контура?
1. Тогда этот насос так и настраивается на 40-50 градусов
2. Насосы разбора лучше включать после прогрева обратки до 50, но при холодной системе можна попасть на тактование
Что-то идея с 4-х ходовым, контролером и сервоприводом мне тоже не очень нравится в связи с высокой стоимостью таковой. А как может выглядеть схема с двумя 3-х ходовыми клапанами? Кстати а 4-х ходовой клапан под сервопривод и под ручное управление это один и тот же клапан или нет?
1. Можно сказать да.
2. Вот так выглядит схема
Спасибо за ответ. Слева котел, а справа потребитель? Слева разделительный клапан, а справа смесительный?
Змінено користувачем Napoleon
Слева котел и клапан повышения температуры обратки, справа потребитель и смесительно-распределительный клапан подключенный по смесительной схеме
А что это у Вас стоит между насосом и клапаном повышения температуры обратки?
эта трубочка вверх-это расширительный бак
