Утепление и шумоизоляция вентканалов кухни
PavelGetman
2 этаж из 9, новострой, кухня. Три короба (один только для подвала, два на все 9 этажей) занимают более половины ширины кухни. Они же отделяют меня от соседа. В планах - г.к. с минватой акустик. Шумо-, частично - теплоизоляция.
Ожидается, что эти вентканалы будут холодные. Особенно "подвальный"
Т.е., будет разница между Т помещения и их.
Нужно ли отделять минвату от пара из помещения паробарьером?
У вас не будет там шума. Утеплите экструзией и протяните её фасадной системой армировка+сетка. Быстро и просто. Можно преднамеренно увеличить толщину слоя клея или пройтись за 2 раза - будет прочно
26 минут назад, #roofinspector сказал:
Я ж пишу, пустотелый венткороб - единственное разграничение между мной и соседом. По рисунку снизу. От соседа будет шум
22 минуты назад, PavelGetman сказал:
Это даже хорошо что пустотелый.
Обычно в перегородке происходит трансформация звука из акустического (вибрация воздуха у соседа) в конструкционный (вибрация перегородки) и потом опять в акустический (то что уже слышите вы ушами).
В коробе, соответственно, происходит процесс: акуст/констр/акуст/конструкц/акуст. Если не брать во внимание поперечную стенку короба. Циклов больше и на каждом из них происходит рассеивание и поглощение.
Стоит сделать оговорку: это актуально, если "короб" сложен из того же материала, что и стена. Ну или хотя бы готовый бетонный канал а не голая жестянка.
Что же касается непосредственно вашего вопроса, то тут мало вероятности, что будет достаточный перепад температур для образования конденсата. Конечно же лучше иметь точные данные и замерить температуру. Но исходя из своего личного опыта, осмелюсь предположить что вы зря переживаете: подвал (если он правильно обустроен) - не самое холодное место в доме.
В любом случае, запаковывают вату в рабочие в данном случае неправильно: нарушается принцип "увеличение паропроницаемости изнутри-наружу".
Змінено користувачем #roofinspector
30 минут назад, #roofinspector сказал:
Интересное мнение. Да, короб цельнолитой из железобетона. Не жестянка.
В 07.02.2022 в 20:44, #roofinspector сказал:
Как бы не подтверждается на практике. Через эту стену сегодня прекрасно слышал музыку у соседа, включена она была даже ниже средней громкости
