нужен совет в выборе матерала для стен
HATO
Здравствуйте! Прошу совета о выборе стройматериала: строю сарай для хранения хоз. инвентаря. Сарай у меня будет на металлических столбах с фундаментом (уже сделал). Нужно определится с материалом на стены:
1)      Металопрофиль (с досок сделать обрешетку и обшить все профилем). Плюс в том что сарай будет защищен от осадков и его не нужно будет красить. Минус – это ненадежность и деликатность (сарай у меня в проходном месте на улице) поэтому 100% что его повредят.
2)      Доска 20-25мм. Вроде как по-надежнее будет, но минус это постоянный уход, щели и не долговечность материала.
3)      Плоский шифер. Не боится влаги и в меру ударопрочный.
Каждый из предложенных вариантов приблизительно одинаково стоит.
Что лучше выбрать???
3 часа назад, HATO сказал:
шлакоблок не?
зависит еще от размера хозблока, конечно
3 часа назад, sly сказал:
шлакоблок не?
У меня размеры 4х5м. Шлакоблок не получится так как стоят уже металические столбы
4 часа назад, DimaF сказал:
Я за первый вариант.
Если обшивать металопрофилем как лучше обрешотку сделать с доски (реек) или варить металический профиль по кругу. Кажется, что обрешотка с дерева по лучше будет так, как ее чаще можно сделать, другие говорят что с нужно делать с профиля
