Дайте совет по электрокотлу
FLASH
Дом тянет газовый котел 32 киловатта. Отапливаемая площадь около 300 метров. Хочу поставить электрокотел. Сейчас в дом заведено 5 киловатт одна фаза.
Вопрос 1 Какой мощности взять котел?
Вопрос 2 Тянуть три фазы в дом? Какую мощность покупать если дом весь оставлю на одной из фаз?
27 минут назад, FLASH сказал:
Серега, давно предлагал рассчитать теплопотери твоего дома.
  • Дякую 1
При такой мощности подключения эл можно использовать ТН.
Прикиньте сколько стоит увеличение мощности и электрокотел + время.
Может оно того стоит?
1 час назад, Gitan сказал:
ТН с работой это тысяч 15 долларов или цены изменились?
4 часа назад, FLASH сказал:
Задавался таким же вопросом. Котел 29кВт, площадь тоже под 300. Только у меня 6,5 кВт подключение. На одну фазу разрешают поднять до 11 кВт, если переходить на 3 фазы - это подключение по-новой с выдачей тех условий и прочее....
Пока остановился на кондишке до -20 с тепловой мощностью 7кВт и потреблением 15А. Но в доме есть еще буржуйка, так что надеюсь пережить без критических потерь. Да и -20 вроде как больше недели еще не держались в нашей местности.
2 часа назад, Gitan сказал:
Спорно. Даже если брать СОР 4, то для (пусть с хорошим утеплением дом) скажем 20 кВт тепла это по электрике выходит все 5 кВт - и что на дом остается? даже чайник не включить....
59 хвилин тому, FLASH сказав:
ТН с работой это
это треба знати потрібну мінімальну потужність ТН, бо на 32 кВт він може бути вдвіччі триччі дорожчий...
Ваш газовий ж не працює на максималці постійно. Ото ра***те тепловтрати а тоді стане зрозуміло скільки чого потрібно і що воно коштує.
Якщо будинок теплий, вам мо і 12 - 16 кВт з запасом. А як холодний то ой...
5 минут назад, porterlv сказал:
Знову ж таки хай беремо котел на 12 кВт, три фази, це грубо 4 кВт на фазу, ще нам потрібно хату живити з однієй фази, це мінімум 4 кВт (чайник плюс мікрохвильовка), то вже треба мати 8 кВт на фазу - це 24 потужності на оплату. Або 17 та перерозподіляти нагрузку у хаті.
1 годину тому, vbb сказав:
хай беремо котел
Нахіба нам котел?  Якщо 12 кВт стане, то беремо ТН. навіть при СОР 3,5 нам 3,5 кВт з розетки стане. Всеодно страшно? Ну докупить 1 - 3 квт але ж не надцять!
Маю 9 кВт, 16 А автомат (чесний!). Це 3,5 кВт на фазу. По будинку розведена одна однісінька. Постійно працює купа побутової техніки. Періодично і короткотривало купа пржорливої (чайник, мікрохвильовка, поротяг, праска, духовка, фен. Інколи 2 - 3 пристрої одночасно) - за 5 років ще ніразу автомат не вибило від перевантаження. Автомати мають добру інерцію і не ловлять пікових струмів відносно малої протяжності. От як обмеження на лічильнику - то хз, поки не стикався.
Ба, більше. Флеш кажуть, 5 кВт по договору це 23 А +-. Автомат ставиться ближній більший. Вангую, стоїть 25 А що дасть 5,5 кВт довгограючих. :) Тобто, з грамотним споживанням мо і без докупляння потужності влізе.
Але, поки нічого про тепловтрати будинку не знаємо Як і про систему опалення... Рано сперичатись. А то виявиться, система з малюсінькими і гарячущими батареяками - тоді про ТН нема чого думати. Чи навпаки, Будинок теплий, половину опалювати не тре а опалення підлогами і стінами теплими :)
Короче, мало даних.
Змінено користувачем porterlv
17 часов назад, FLASH сказал:
Только для отопления по умолчанию достаточно 18 КВт.
Да. По умолчанию 23 КВт, если выделят, при котле 18 КВт.
Оставлять дом на одной фазе НЕправильно по нормативам, инстинкту самосохранения здраво мыслящего человека, обеспечению комфорта.
  • Дізлайк 1
15 часов назад, FLASH сказал:
Нет. Но человеку же надо заработать?
18 часов назад, FLASH сказал:
На мой дом 153 м.кв с расчетными теплопотерями 6,5 кВт, стоит ТН инвертор грунт/вода-вода за 5000 долл под ключ. Потребление 1 кВт/ч. Вот я и прикинул, что вам надо 2 кВт/ч на отопление. Ну пусть 3.. Производитель из Харькова, наш форумчанин deneeska
Но тут надо понимать, что ТН работает с теплыми полами или большими и теплыми батареями.
Змінено користувачем Gitan
