Збивається годинник на терморегуляторі
Sergi79
Може хтось підкаже хороший варіант як вирішити таку проблему, крім як викинути цей контролер і поставити новий. При пропаданні світла збивається годинник і вся програма економії йде лісом.
Контролер котла Thermolink P(eBUS), котел Protherm Ray (Скат) 9KE/14 220/380В
Оскільки котел електичний, а тариф двозонний, то стараюсь включати котел вночі і особливо добре прогріти під ранок. Але якщо постійно годинник збивається, то це дуже не зручно.
если контроллер энергозависим, то при пропадании электрики он и будет сбиваться. Вам нужен обычный комнатный термостат с батарейкой внутри.
Ну или городить какоето резервное питание с вмешательством в плату котла
В 13.10.2022 в 09:38, Dendnepr сказал:
Можливо в тому контроллері теж батарейка 3 вольта стоїть ,  бувають низької якості і працюють 2-3 роки. Хай перевіірить для початку:)
